HEMON Heart Rate Monitor
B
baboo2002
Hallo,
Ik wil bouwen aan de HEMON circuit waarop de schematische bevindt zich hier: http://web-ee.com/images/Schematic.pdf.Ik
heb problemen met het begrijpen van het ontwerp vanwege de stijl waarin de auteur heeft gebruikt.Vooral, het leidt op de weerstand netwerk, RN1, gemerkt LED SEG AG, doen ze verbinding maken met alle 3 zeven segment displays?Bijvoorbeeld, LED SEG A van RN1 aangesloten op pin 4 van Display 1, 2 en 3.
Ik heb een paar vragen, maar ik vraag hen een voor een te verminderen verwarring.Helaas, ik
ben gemakkelijk verward
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Huilen of zeer triest" border="0" />
Hoi,
Ja, de weerstanden zijn aangesloten op overeenkomstige pinnen van alle displays te beperken het segment huidige toen op.Dit is mogelijk omdat de displays multiplexed tijd en slechts een beeldscherm is ingeschakeld op een moment gebruik van de transistor aangesloten op de gemeenschappelijke kathode van elk scherm.
Het moeilijke gedeelte van het project als ik het zie, kan worden voor het genereren van de hartslag peulvruchten en moet u draad dit gedeelte eerste test om te zien of u krijgt een goede pulsen.Zodra de puls heb, is het een eenvoudige taak te tellen van de pulsen per minuut in een micro-controller en elkaar de waarde als je goed in zijn micro-controllers.Het is beter om de draad van de pols generatie portie op een dochter boord en monteer de resterende route op een aparte raad van bestuur en de ontwikkeling van de pols tellen en weergeven software parallel als u hebben meer leden om het werk te doen.Op deze manier, zelfs als u nodig heeft om de pols generatie gedeelte,
op slechts een kleine pcb moeten worden veranderd.
Groeten,
Laktronics
Bedankt voor het antwoord Laktronics.Very helpful.
Ik heb een andere vraag, het schema toont dat ik nodig om het installeren van een 4Mhz kristal op de pinnen 15 en 16 van de microcontroller.Ik
heb verkregen een 4Mhz PIC 16F84A, zou ik nog nodig voor het installeren van kristal?
4Mhz PIC betekent dat het kan werken met de klok tot 4Mhz.U moet kristal voor PIC aan het werk.Ik denk dat je waarschijnlijk niet van bewust dat u nodig heeft over het programmeren van deze chip en om functioneel.Voor dat je zou moeten downloaden code van dezelfde website,
hebt u software voor het converteren bron assembler bestand (. Asm extensie) naar machine-code (gratis te downloaden vanaf Microchip.com) en je zal moeten kopen / bouwen / lenen PIC-programmeur die deze chip.Een van de duizenden bronnen kunnen worden MeLabs.com.Zoeken EDA voor dit onder microcontrollers.
Programmeren vereist wat lezen en jezelf vertrouwd met MCU, hardware en software.
Voor dat je zou moeten downloaden code van dezelfde website, hebt u software voor het converteren bron assembler bestand (. Asm extensie) naar machine-code (gratis te downloaden vanaf Microchip.com) en je zal moeten kopen / bouwen / lenen PIC-programmeur die deze chip.
Hallo weer,
Ok, dus nu
heb ik de broncode gecompileerd in een. COD,. Err. HEX en. LST-bestand.Ik
ben in het proces van de ontvangst van de componenten voor een programmeur met een DB25-connector, en ik vroeg me af, doet MPLAB werken met een programmeur?Moet ik voor het verwerven van een programmeur onder de "Programmeur" drop down menu?
Bedankt.
