helpen! IC UC3524
A
an24u
kunt u me alstublieft helpen bij het ontwerpen van een DC-DC converter circuit gebaseerd op IC-UC3524 met andere onderdelen, zoals MOSFET, DC motor, lichten, laden weerstand, weerstanden, condensatoren, potentiometers, dioden.
uitgang moet worden pulsbreedte gemoduleerde
activiteitscyclus cyclus moet handmatig variabele 0 tot 100%
chopper frequenct 2khz
Hoi
Gelieve Refere aan het datablad van het IC, Dit zal u helpen om de route voor de allication.Wat spanning niveau bent u op zoek naar?
Stuur spec zodat een schematisch kunnen worden geplaatst.Gelieve alos sturen macht niveau.
Bedankt
Hari
Hi Hari, de spec.r onder of u kan verwijzen naar dit voor meer detail
ftopic214015.html onder liquidgear
Het circuit moet worden ontworpen om een frequentie van 3.5KHz.
SPECIFICATIES:
Stroomlevering aan het circuit = 10V DC.
De output van het circuit moet worden PWM (Pulse breedte gemoduleerd) golfvorm.
De helikopter frequentie = 4kHz A15%.
Het recht dient te worden handmatig variabele 0 tot 100%.
Er circuit moeten emergente stop functie.
Het blokschema van de schakeling is weergegeven in figuur 1.
De PWM golfvorm is in figuur 2.
DESIGN OVERWEGINGEN:
Het circuit moet worden ontworpen met behulp van UC3524 voor het verkrijgen van de opgegeven frequentie en variabel recht cyclus.
Een MOSFET wordt gebruikt als de schakelaar zoals weergegeven in figuur 1 en de golfvorm zoals in figuur 2.
Na succesvolle proeven op weerstandsbelasting, het circuit wordt vervolgens gebruikt voor het besturen van een DC-motor en realiseren variabele snelheid controle.Pls stuurde me het schema bedanken.Toegevoegd na 2 minuten:E-mail: xxnononoxx89 (at) hotmail.com
