helpen: het EMI van de klok
H
hellen10
hoi
in mijn bord, EMI is de kwestie van de klok zeer duidelijk, de stralen van de klok is zeer groot.hoe kan ik omgaan met de klok sporen in PCB lay-out te voorkomen dat de klok EMI?bedankt.
Je hebt verschillende opties die allemaal kunnen worden gecombineerd.
De eerste plaats gebruik maken van een klok met de langste opkomst en ondergang tijden die nog zullen functioneren in je circuit.U kan dit door een kleine weerstand in serie met de klok bestuurder uitgang.
Vervolgens kun je de klok oscillator in het midden van het bord met de sporen uit te gaan in alle richtingen.Dit zal gedeeltelijk nietig de straling.
Nog ingrijpender is de klok sporen zetten en alle hoge snelheid sporen op een binnenste laag van de printplaat grond tussen twee vlakken.
Ten eerste kunt u gebruik maken van een serie demping weerstand.
tweede, kunt u gebruik maken van een goede parallel cap.
Radiate van de klok kan worden vanwege CURRENT LOOP op uw PCB.Controleer alle terugkeer stromingen.Als u synchrone apparaten gebruiken zonder filter condensator in de buurt van deze apparaten kan het lijkt klokfrequentie straling bevinden.
hartelijk dank.
moet ik doen om een bewaker grond gebruiken rond de klok spoor in multilagen?
Het rendement pad voor de klok moeten worden direct onder de klok lijn (massaplaat).Op de algemene beginselen moet u de grond zetten in alle vrijgekomen ruimtes en op de grond lagen komen samen met vias.Dit helpt ook voorkomen boord kromtrekken en koppeling van de klok in andere sporen.
hellen10 wrote:
hoi
bedankt.
in het ontwerp met grote ic (MCU of FPGA) die werkt in synchonous met master klok voedingsbron spoor met een hogere schakelstroom (synchroon met de klok) hebben de neiging te veel lawaai dan uitstralen kloklijn, overweeg dan een betere ontkoppeling cap.en ferriet kraal.
U kunt proberen om een aantal cap toe te voegen aan de golfvorm soepele en het kan ook filteren enkele hoge frequentie.
Impedantie wedstrijd is een belangrijk punt.
je hoeft niet naar een bewaker grond gebruiken rond de klok sporen in multilagen.FYR
Het EMI probleem is verlaagd als u MICRO ISLAND techniek gebruiken voor uw ontwerp.de geluidsbronnen zijn geïsoleerd op kleine eilandjes grond.
gebruik van multilayer boards vermindert ook de EMI probleem
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Koel" border="0" />
