Help please
A
ahmad_abdulghany
Hoi
Ik werk in mijn afstudeerproject nu, het beoogt te ontwerpen, simuleren en uitvoeren van een Digtal RF datalink ..Als eerste ding, hopen we te slagen om het uit te voeren met de volgende eisen:
- Data bit rate> 3 kb / s
- FM Tx / Rx met vervoerder ≥ 50 MHz
- Dekking Range (afstand tussen de Tx en Rx)> 5 meter
- Stabiel
- Gemaakt met discrete elementen alleen (Transistors, R, L, C, en nr. klaar modules)
- Matige antenne lengte (niet erg lang)
Kan iemand me helpen alstublieft, iedere suggestie toe te voegen, zal het me helpen zeker!
Thanks a lot in advance,
Ahmad
Neem een kijkje op het circuit hieronder ..
Het is een eenvoudige 433MHz data link ..
Misschien kun je het gebruiken als een goed uitgangspunt ..
Groeten,
IanP
Sorry, maar je moet inloggen om deze gehechtheid
thank you very much IanP
Het ziet er interessant,
maar het probleem dat ik niet kan een woord te begrijpen van de geschreven tekst!Welke taal is het?!
Als je het kunt vertalen naar het Engels, zal het lief van je, en pleeeeeeez houden helpt me niet verlaten me niet ..
Nogmaals hartelijk dank, en ga op!
Ahmad
Ik ben geen taalkundige goeroe en ik ook niet begrijp sommige van deze woorden (geschreven waarschijnlijk in het Deens), hoewel ik niet kan vele interessante details in de tekst beschrijving te vinden ..
Het zegt dat de ontvanger type "is super-regeneratieve" waarvan u kunt lezen, bijvoorbeeld op http://en.wikipedia.org/wiki/Regenerative_circuit ..
Ook de ontwerper stelt (in het onderste deel van de tekst) dat dit circuit moet kunnen twee computers verbinden via de COM-poorten voor meer dan 100m ..
That's all ..
Groeten,
IanP
bedankt voor de beantwoording opnieuw.
neem voeg enkele korte opmerkingen over de rode dozen genoemd in de bijgevoegde foto ..
Speciaal nummers: 3,4, en 5 ..
En voor nummer 5, ik denk dat het een IC waar te krijgen ...
Thanks in advance,
Ahmad
3 & 4 -> antennes die direct kunnen worden getrokken op PCB's en 20mm x 10mm zijn hun diamentions ..De spoorbreedte kan worden ≈ 1-2mm ..
5 -> De TL082 is voor algemene doeleinden BIFET dual opamp ..In deze applicatie kan gemakkelijk worden vervangen door een rail-to-rail opamp dubbele (LF353, CA3260, ..) of kan gebouwd worden van 2x single opamps ..
7 & 8 -> elke kleine NPN RF signaal BJTs beoordeeld voor Ft ≈ 1000MHz ..
Groeten,
IanP
Hallo IanP
Ik ben echt niet in staat om mijn dank betuigen aan u voor uw grote waardevolle hulp!
Maar ik vind het jammer om u te vragen om nadere meer hulp ..Kunt u uitleggen van de werking van de twee circuits hierboven (in de details mogelijk als je het niet erg), ik schaam mij om u te vragen want ik ben er zeker van dat u zal helpen als je kunt,
Door de manier waarop ik ben op zoek naar een aantal alternatieven voor de Dual FET opamp IC, en de RF-BJT (met dat hoge m), zoals ze hier niet beschikbaar, dus als je me kunt vertellen over een aantal alternatieven, ...
Of, dont Ik weet in feite Wat moet ik volgen als ik een onderdeel dat niet beschikbaar is, hoe moet een alternatief krijgen voor?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />Thanks in advnace en voor patiency,
Ahmad
Er is niets bijzonders aan deze opamp, kunt u vrijwel elke OPAM, als je 358, 324, 741 ..ieder zal werken ..
De eerste opamp is gewoon een versterker (PIN2 = input, pin1 = output), de tweede opamp werkt als comparator (pin5 = input, 1/2supplyvoltage = pin6, output = pin7) ..
Wat voor RF transistoren, als je ze niet kunt kopen vind je ze in een oude videorecorder of TV VHF / UHF-tuner ..
Groeten,
IanP
Hi IanPTen eerste, wat zijn de waarden van de spoelen, en ik wil een uitleg van het circuit
Ik wil nu bouwen van dit circuit, maar ik vraag me af over sommige dingen, hoe ver bitsnelheid kan bereiken?Ook kunt u meer specs geven over?
Kan ik niet vermindering van de voeding spanningen?Hoe zit het met de dekking bereik in dit geval?
Alslo, 433 MHz waar dat vandaan komt?!?Kan ik niet veranderen?
Thanks in advance,
Ahmad
Maximale bitrate voor deze ontvanger zonder wijzigingen is ongeveer 2kb / s.
Circuits kunnen werken met lagere voltages, maar moeten worden aangepast.
Neder zender voedingsspanning zal verminderen Max.communicatie op afstand.Voor afstand van enkele meters, ik denk dat je zal geen probleem hebben.
Frequentie 443MHz is toegestaan in Europa voor dit soort korte afstand communicatie zonder noodzaak van een licentie.
Frequentie kan worden veranderd.Maar ingrijpende verandering van de werkfrequentie vereisen circuit wijzigingen en selectie van verschillende type antennes.In dit geval een lus antenne wordt gebruikt die eigenlijk inductor in tank circuit.
2kbps?!Zeer lage bit rate!
Kan ik niet vinden van soortgelijke Rx / Tx circuits die hetzij op dezelfde frequentie of lager, maar hebben een hogere bit rate met de afstand niet minder dan 100meters?
Thanks in advance,
Ahmad
Misschien moet je overwegen "EL CHEAPO" 433-434MHz off-the-shelf modules ..
Neem een kijkje op, bijvoorbeeld, de begroting paar ZW-3100 (zender) en ZW-3102 (ontvanger):
http://www1.electusdistribution.com.au/productView.asp?ID=8314&CATID=31&keywords=&SPECIAL=&form=CAT&SUBCATID=109
U kunt behandelen op dezelfde manier zou behandelen als u een 7400-serie chip, of een transistor BCXXX ..
Groeten,
IanP
U kunt behandelen op dezelfde manier zou behandelen als u een 7400-serie chip, of een transistor BCXXX ..Groeten,
IanP
