Help Over AT89s5x
N
Navid T
hallo
soms als ik het aansluiten van de power suply aan mijn chip het doasent werken en vervolgens wanneer ik probeer opnieuw dat alles goed werkt.Is er iemand weet waarom mijn somtimes circuit moeten voorbehouden levering?
Ik schrijf mijn programma's bye assembleertaal en ik gebruik adapter met 500mA huidige als macht suply.en ik gebruik 7805 voor regulat en mijn reset circut is een weerstand en een capacitore,
dat zijn 10ľf en 8.2KΩ
Ik gebruik 12MHZ crystall en twee 33PF voor oscillator
dank u voor uw hulp
Hi Navid,
Lees aandachtig de drie nota's van toepassing Atmel site.Deze zijn een goed uitgangspunt bij het oplossen van uw problemen ontstaan bij het in werking stellen.Het analyseren van het gedrag van een oscillator en een goed start-up (16 pagina's, bijgewerkt 07/04)
Deze toepassing nota wordt uitgelegd hoe een oscillator functies en welke methoden kunnen worden gebruikt om te controleren of de trilling voorwaarden is voldaan om te zorgen voor een goede start-up wanneer de stroom wordt toegepast
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4363.pdfExterne Brown-out Bescherming voor C51 Microcontrollers met Active High reset-ingang (15 pagina's, bijgewerkt 11/02)
Dit Application Note toont in detail hoe om te voorkomen dat systeem storing tijdens perioden van onvoldoende voeding.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4183.pdfWijze van berekening van de Condensator van de reset-ingang van een C51 microcontroller (8 pagina's, bijgewerkt 10/03)
Dit Application Noot legt uit hoe de reset van het 80C51 microcontroller werkt wanneer de RST-PIN is een zuivere input pin en wanneer de RST-ingang is bi-directioneel.Het geeft regels voor het bepalen van de extra onderdelen die nodig zijn om de reset-functie naar behoren
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4284.pdf
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/Reset-V13.xls
Groeten,
silvio
Misschien u kunt uw oscillator, de lengte van het trace houdt hetzelfde, en het moet in de buurt van de PIN-code van de MCU.
Wat is uw verzoek?Ik bedoel, wat is uw microcontroller doen?Heeft het station gelijkstroommotoren?Heeft uw route hebben relais?Is het nodig hoge stroomsterkte?Zorg ervoor dat uw voeding kan leveren genoeg stroom.
Lawaai op Vcc en gemalen tracks bestaan, waardoor de micro te krijgen soms' hangen '.Om hen, geef voldoende voeding huidige, maken grotere track breedtes, afzonderlijke hoge huidige grond tracks uit de grond tracks voor digitale circuits deel.
Probeer er een ontkoppeling condensator (100nF) in de buurt van de Vcc pin van elke digitale IC's, inclusief uw microcontroller.Controleer uw PCB voor slechte solderen.Uit mijn ervaring, als je heel zeker van zijn dat uw programma is OK, het probleem meestal afkomstig is van de hardware.
hallo
mijn probleem is opgelost, ik meestal mijn micro na regelgever, maar ik verbinding andere apparaten vóór regulator dus een lotof huidige gebruikt door andere divices.
bedankt
Een goed advies is niet van relais op single-condensator reset circuit.
Als u altijd gebruik maken van goede IC, zoals DS1323, LM809M3, ..vele anderen ..zul je nooit problemen hebben met de juiste Opnieuw microcontroller en bijbehorende circuits ..
