HELP - "naam te lang" fouten in Cadence Export Ph
C
cadrjr
Ik gebruik PSD 15,0 op een Concept / Allegro "Reference Design", die
natuurlijk moeten werken, maar niet ...
Als ik probeer te exporteren naar fysieke Allegro, Netrev geeft mij de volgende fout (vaak) ...
Het lijkt alsof mijn configuratie is beperkt tot een deel Naam van 31 tekens?Ik heb vast onderdeel Type Lengte tot 50 in Setup.
Anybody got any ideas?
RJR.------ Vergissingen / waarschuwingen / fouten ------# 1 FOUT (302) Apparaat bibliotheek fout ontdekt.
Problemen met de naam van het apparaat 'TE
Naam ST_POINT_THRU_HOLE-51-0184-001 ':' te lang '.
TEST_POINT_THRU_HOLE Device '-51-0184-00' heeft de bibliotheek van fouten.Kan over te dragen aan
Allegro.
.......enz.
Dit is normaal met Allegro.Zelfs wanneer u gebruik OrCAD vangen met Allegro als
je lange namen zij creats problemen.Uiteraard moet u de naam van uw apparaat.
Dit is veel te lang voor een naam!
Groeten,
Majnoon
Vriend, alle ik kan afleiden uit de foutmelding is dat, heeft de bibliotheek deel niet goed gemaakt.Controleer dit deel van de ontwikkelaar.Deze fout zou zijn geconstateerd, terwijl de verpakking van de bibliotheek deel zelf, tijdens het deel creatie fase.Open het deel gebruik van het gedeelte ontwikkelaar en probeer het op te slaan of run DRC een controle op de verpakking of de bibliotheek deel dat u hebt gemaakt.Nog een gok is dat het deel tafel bestand zou ook niet zou juist ... kijk.
