Help mij een probleem op te lossen met kracht de grond in een energieleverancier ontwerp
J
jim2010
Hallo, Iedereen: ik heb een probleem als ik het ontwerpen van een energieleverancier. In mijn systeem, zijn er twee energieleveranciers, de eerste is 120V en de seconde een is 12VDC. Ik 120V als de voeding van een DC / AC omzetter en een DC / DC converter (genereert 12V output). Mijn probleem is dat ik als mijn systeem min (in de DC / AC omzetter moeten we wijzen deze-120V als referentie)-120V gebruiken in dat geval zou deze-120V worden aangesloten op de eindpunt van 12V . Het zou leiden tot grote problemen. Ik heb geüpload mijn schema. Uit het schema kunt u zien VDCIN_LOW zou worden aangesloten op de grond aan te geven. Ik hoop om te weten hoe het probleem op te lossen. Met vriendelijke groet Jim
Hoe zit het met het isoleren van gronden? Je hebt al trafo. Dan moet je je controller IC (LNK) cvia bijvoorbeeld optocoupler te isoleren.
Hallo, Heel erg bedankt. Maar ik denk dat het niet een goede methode voor het isoleren twee redenen Jim
Of is het geen goed methode om het signaal GND verbinding te maken met de inkomende negatief!? :-( Je zal het kort de symmetrische EMC filrer te ... K.
Hallo, Heel erg bedankt. Ik denk dat ik niet een geïsoleerde DC / DC te gebruiken. Ik zou gebruik maken van niet-geïsoleerde POWER. Met vriendelijke groet
