Help me met off net en geen raster fouten
L
lightcloud
Hallo, Na DRC, vond ik een veel off grid en geen raster quesiton, en een paar korte en min ruimte fout, het rapport als volgt: NOGRID: IOPin van Net clk (M2) Bounds: (394.115, 889.660) (394.315, 889.860) NOGRID: Pin van Cell mc_top/U108 (M1) Bounds: (370.705, 535.330) (371.460, 535.590) NOGRID: Speciale Via van Net VDD (M4) Bounds: (567.000, 561.145) (573.000, 561.435) OFFGRID: Regelmatig Via van Net wb_data_pad_i [26] (M5) Bounds: (454.050, 373.115) (454.510, 373.495) OFFGRID: Regelmatige Via van Net mc_top / rf_dout [11] (M5) Bounds: (331.050, 494.885) (331.510, 495.265) en elektrische antenne: ANTENNA: Special Wire van Net VDD (M1) Bounds: (297.250, 486.670) (297.250, 486.670) BEST WAT
Hallo, Het probleem komt omdat je standaard cellen pinnen vallen niet op de grid voor de router access.You kan het probleem oplossen door vermelding van de juiste te compenseren.
Hallo, Heel erg bedankt! Misschien moet ik wijzigen van de LEF bestand dat ik gebruikte ambachtelijke smic13 lib als volgt: LAAG METAL1 TYPE ROUTING, breedte 0.160, SPACING 0.180; SPACING 0,18 LENGTHTHRE weergegeven moet 1,0; SPACING 0,20 RANGE 0.4 10.0 USELENGTHTHRESHOLD; SPACING 0,60 RANGE 10.05 100.000,0, PITCH 0.410, OFFSET 0.205? ; ........ END METAL1 Shoud wijzig ik de offset, hoe het te doen, nodig ik communiceren met artisanale?
Eerst of u de ontwerpen importeren in een DEF-formaat zorg ervoor dat de eenheden van LEF en DEF of corrigeren (ze moeten hetzelfde zijn). Vervolgens kunt u weer de routing raster op in de lay-out (elke laag wordt het hebben van een) en zie weer de standaard mobiele pinnen vallen op de grid. Ik weet niet zeker welk hulpmiddel u gebruiken, maar de bovenstaande procedure geldt voor alle. Best of Luck
Hallo, Als vond ik de pin is niet in het spoor zoals vermeld above.need ik dit veranderen, want het is in de bibliotheek.
Welk hulpmiddel gebruik je?. Caliculate een offset, die zeker zal alle pennen op de grid. Er zal een intern paramers in een aantal tools om de offest of anders moet je opgeeft in het LEF (Maar dit is niet aanbevolen) te geven. Better uw gereedschap te ondersteunen enginner vragen over hoe u de offset met de interne parameter.If nog steeds de probleem op te lossen Doest e-mail me All the best
