Help me met het ontwerpen van Startcircuit
L
Livingston
Beste allemaal,
Ik wil bij het ontwerp startcircuit de hardware die kan startcircuit elke 6 uur en een handmatige reset moet ook van toepassing in het circuit.
Stuur suggesties me de IC voor het ontwerpen.
a) Het moet niet programmeerbare IC single.
b) het werken in lage spanning.bij min 3V tot 12V Max.
Bij voorbaat dank.
wat over deze (maar met niet & Counter)
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/page11.htm # counter1.gif
Je kan gebruik maken 4521 circuit (http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC14521B-D.PDF), athough zult u dendrieten strek je eigen te maken voor je werken.Je kan gebruik maken lichtnet-of RC-oscillator als klok en het gebruik diode en weerstand logica om te voorkomen dat het toevoegen van meer dat een IC.
Na de bijzondere eisen en het vermijden van programmeerbare IC alltogether produtive is contraproductief.Er zijn chips die zijn programmeerbaar, dat in kleine 8 en 6 pins geval kan dit zeer gemakkelijk.U kunt een verzoek om hulp maken van code en hoe deze chips programma.Zodra u basisinstrumenten, kunt u voor sommige problemen in de toekomst te soltuion.
Good luck!
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Timing/24hour.htm
