Help me het oplossen van een spanningsdeler taak
S
saad
Gven een 15V voeding en E-12 serie weerstanden, uw taak is om de bouw van een volatge divider. De spanningsdeler moet produceren een 5V voeding over een belastingsweerstand, die in het bereik van 50Kohm varieert tot 500 kohm Het detail specfication als volgt: 1. 5V voeding moet nauwkeurig zijn binnen + / -5% over het hele bereik, 2. aximum van 3 weerstand moet worden gebruikt in de verdeler, 3. Ristor tolerantie moet worden genegeerd u kunt bijvoorbeeld de nominale waarden ssueme is de werkelijke waarde, en 4. Crrent getrokken door de deler mag niet groter zijn dan 2 mA. Ook het berekenen van de Thevenin equivalent circuit voor uw spanningsdeler en gebruiken om de stroom die zou worden geleverd aan een belasting van 20kohm weerstand te vinden.
Ik denk dat dit is je huiswerk dat u zou moeten doen ... Bepaal de huidige Zoek een totale waarde van weerstand trhat zal geven 5V output. Winst die waarde met behulp van verschillende weerstand paren ... Vergeet niet, weerstand in parallel equivalent is altijd minder dan de som van beide. Good luck.
