HELP in het ontwerpen WAVEPORT IN HFSS
D
dipto
HI
Ik ben het ontwerpen van een patch met striplijn feed op 30 GHz.kunt u mij vertellen hoe het ontwerpen van de waveport in HFSS
dipto
De haven setup voor striplijn moet uitstrekken tot de boven-en onderkant gronden, en moet breed genoeg, zodat de velden van het spoor niet hechten aan de zijwanden van de haven.
Voor HFSS modellen, de aanbevolen haven breedte is 8 * w als w> h en 5 * w als w <h.Zorg ervoor dat de poort breedte niet groter is dan lambda / 2 in elke richting of een Waveguide-modus kan worden opgezet als goed.
Succes.
hoi
indien de excitatie plaats is in de ondergrond dient u gebruik te maken adem PORT maar als tussen de verschillende media moet worden WAVE PORT.
1 definiëren van een rechthoek die overeenkomt lijn en GND met 2 kanten.
2 selecteren
3 Stel HFSS>> excitaties>>
hier zouden definiëren waar de spannende sonde moet zijn.
geef je de coördinaten van het begin van deze vector.
dan is de dx dy dz van het
4 tell me if it
didnt werk
Hoi
Ik ontwierp een Vivaldi-antenne opgewonden met waveport.Ik maakte waveport 5 * w breed en strekt zich uit tot de boven-en onderkant gronden (zoals antenna321 gezegd).Moet ik zorgen antenne impedantie of andere parameters?Ik lees veel over waveports in edaboard maar er zijn veel verschillende meningen.
Als de antenne niet over "hogere" bodem heb ik te maken waveport hoger dan substraat?(patch antennes zijn opgetogen met de adem of waveports?)Toegevoegd na 3 minuten:"... fix antennes zijn opgetogen met de adem of waveports?"- Patch antenne dat is!
Er is iets mis met mijn toetsenbord, ... of met mijn hersenen!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />
Toegevoegd na 1 minuten:Geen hersenen is OK!Waarom kan ik niet schrijven PATCH!
Als antwoord op 1 van je vragen: Als uw antenne niet "boven de grond", u heeft tot uitbreiding van de haven-rechthoek boven de ondergrond (met ongeveer 10xsubstrate hoogte); rechthoek bovenrand is niet iets aan te raken.
