[Help] HFSS Import probleem
T
teen55
Hoi allemaal Ik ben nieuw op deze site en ik ben nu bezig met het project dat nodig heeft om een ​​menselijk hoofd model te importeren naar de SAR-meting te simuleren. Het hoofd model is IGS. Ik heb geprobeerd om te gebruiken Pro / Eng om zat / STP / .... enz. exporteren Maar ze werkt niet als ik bestanden worden geïmporteerd, de HFSS opdrachtregel aangegeven dat "Import eigen lichamen, vertaling van" C :/ XXX / XXX.sat "is mislukt. Daarna. Ik probeerde het tekenen van een simpele cirkel en exporteren naar Zat / STP .... bestand en importeren ze terug. Maar het niet ook werken. Ik heb HFSS 9,2 en 10,0 geprobeerd. De resultaten hetzelfde zijn. Is het omdat ik gevolgd software die het probleem zich voordoet? Ik krijg gek nu Kan iemand mij antwoorden Thank You:.?! cry:
HFSS 10,0 kunt importeren zat file te laat tot en met 14 versie. Je moet de structuur importeren uit de modeler, niet direct te openen. Hoop dat het helpt
