HELP! Enkele problemen over 16bit sd-modulator ~!
B
batmanliufan
Ik probeer een 16 bits 2-1-1 sd modulator ontwerp in 5V power.
Hoe het ontwerp van de Ampl van input signals.Amax: Op-amp verzadiging waarde en de VEF terug van de 1-bit DAC.
hoe zit het met de relatie tussen de drie parameters.
Het is niet eenvoudig om dit uit te leggen in een woorden.
Lees enkele kranten of boeken.
Wooley boek is goed, waarin een model voorbeeld te geven.
bedankt voor je hulp mr.swicap
maar het is niet gemakkelijk om het boek te vinden
kunt u deze delen ~!
hartelijk dank
Hi batmanliufan, zoeken in het bestuur en vindt u het boek!
Hier is de link: http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=128200&highlight=wooleyhanm
hanm, dank u!
maar de link die je niet kan laten zien maken me het boek.
Het systeem vertellen me dat "Het onderwerp of post die u heeft opgevraagd bestaat niet"
Wat kan ik doen ~! ~!: (
Probeer "zoeken" in "EDA E-books Upload / Download"batmanliufan wrote:
hanm, dank u!
Het systeem vertellen me dat "Het onderwerp of post die u heeft opgevraagd bestaat niet"Wat kan ik doen ~! ~!
batmanliufan,
Zoeken in "EDA E-books Upload / Download" met het sleutelwoord "Wooley", kan je het krijgen.
hanm
Ik heb het gevonden!
Hartelijk dank!
Dank Mr.swicap en de heer hanm voor uw hulp!
