Heeft iemand me helpen ontwerpen van een 220V - 3.3V (15A) flyback?
D
DownSW
Ik probeer een flyback voeding te maken voor mijn matrix display.Ik gebruikte PC voeding voor, maar het is te groot en complex.Ik wil een klein.Ik heb veel van de oude PC AT / ATX.Kan ik h (at) ck hen?(Tenminste, ik kan enige component).
Ik zal trekken sommige shematic binnenkort plaatsen.
Maar ik verward over de vergelijking te schatten Flyback Transformer.
Het zal twee output:
- 5V, 500mA
- 3.3V,
Kan iemand mij een ideaal om te beginnen?
Bedankt voor het lezen!
Hic, maar het moet het aanbod worden met een ATX Power [/ img]
Sorry, maar je moet inloggen om deze gehechtheid
Is het echt 15A?
In dit geval ben woud raden u aan een van uw AT voedingen en stap van 5V tot 3.3V.Er zijn verschillende mogelijkheden hier, maar eerst moet je beslissen of je deze optie of niet.
Bouwen 220ac/3.3dc Flyback PS kan niet gemakkelijk zijn taak ..
De taak is niet zo moeilijk als het lijkt.Ik heb enige ervaring met het bouwen van flyback converters tot 150W, dus ik flyback SMPS zou gebruiken om macht die LED-matrix.
Als de huidige is echt 15A op 3.3V, zou ik gaan met een forward converter.Als je PC voeding hebt, moet u in staat om iets samen te stellen, met behulp van de transformatoren en spoelen in hen.Het is meestal een kwestie van het veranderen van de uitgangsspanning, die kan zo simpel zijn als het veranderen van een weerstand of twee.De enige zorg die ik heb is de startup / bootstrap circuits, maar waarschijnlijk zal het, het werk zelfs met 3.3V output.
Nu een dag PC voeding hebben ook een 3,3 V voeding.
Het bouwen van een hoge stroom laag voltage voeding is niet aan te raden als de rimpelspanning en piekstroom op de uitgang van de condensator en diode zeer hoog zal zijn.proberen vooruit converter met behulp van standaard UC 3843 controllers.
Opnieuw met een directe 3,3 volt SMPS (flyback of vooruit) de reactie van voorbijgaande aard zal zijn sllugish en wanneer u gebruik maakt van het veel een hoge snelheid Microcontroller Etc is het beter u gebruik maken van een 5 volt aanbod en gebruik een stap omlaag controller naar 3,3 volt te maken.
Dank jullie allemaal voor ondersteuning.
Dit is een kleine.Het huidige bestuur is van dit variëren van 3-5A.Maar ik moet de voeding voor grotere.
Ik heb een aantal nuttige documenten te verzamelen die laten zien me laten zien hoe Flyback en Forward Power maken nu.Ik zal proberen beide.Als ik er iets aan te tonen zal ik hier laten zien.
Ik kwam uit Vietnam.Mijn land heeft gebrek elektronische component.Ik zal proberen om enige van oude en mislukte voeding.
Ik zal een belasting van nuttige document hier (omdat ik de link verloren)
Dit is de shematic.
Elke veronderstellen voor verbetering?
Voor 3.3V uitgangsspanning moet je herontwerp van de leedback circuit met opoisolator.Je hebt er 5Vzener diode die moet worden verwijderd (samen met 10k bias weerstand) en de emiter gaat rechtstreeks naar-V (in uw geval zal worden 0V) ..
Ik heb alleen gekeken naar het schema en ik denk dat de primaire van de transformator moet worden omgekeerd.Anders dan dat, lijkt het op OK.
Met een MOSFET u niet per se hoeft R8, D1, C6, maar zij zullen geen kwaad.
Hoiu kunt gebruiken TOP Switches zoals TOP222.vind je het datasheet online.
het is zo makkelijk te implementeren is ans schakelaar, controller en compensator
erin samen.Masoud
Als u verdere hulp nodig hebt laat het me weten.
Raden u aan geen gebruik maken van TOP 221-226-serie als de fabrikant (Power Integration) is geen voorstander van dat, hoewel als je alleen wilt weinig toestellen die het zal werken te bouwen.Ik fabricage SMPS met TOP225 en ze werken prima.
Overweeg om www.powerint.com er bezoek zal u een hoop App te vinden.nota's, schema's en PCB lay-outs.Indien U nog weinig ervaring met SMPS en willen niet besteden veel tijd hun PCB lay-outs zullen u helpen om uw Power Supply lopen eerder.
DownSW thats een grote matrix display, zou u mij helpen met de schema's?
Wow ...Nice LED Display ...
Waarom dont u willen delen wat tech.detail abt het.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />
