Hebben uw hulp nodig ~ willen een signaal dat DC waarde te versterken
W
wilsons
Hallo, iedereen! Ik heb een probleem nu en hebben uw hulp nodig! Ik wil een signaal dat het DC-waarde van misschien wel te veranderen, dan voeg ik een CAP op de AC siganl te krijgen versterken. Vervolgens heb ik wil dat ac signaal over 20dB versterken. De output is diffrenetial, dus ik wil laten CM-niveau te worden 0.9V. VCM is de referentie gegeven van de buitenste. wat voor soort structuren moet ik kiezen? THANKS A LOT!
welke structuur ur vragen over, gaat het om de structuur van de opamp of CMFB? u opgegeven dc kan veranderen, wat dc is dat?, als het verandert waarom is het dc?
[Quote = arunkumar446] welke structuur ur vragen over, gaat het om de structuur van de opamp of CMFB? u opgegeven dc kan veranderen, wat dc is dat?, als het verandert waarom is het dc? [/quote] Ik wil opamp de structuur te leren kennen. De "DC" betekent is het signaal verandert erg traag in vergelijking het nuttig signaal.
bent u op zoek naar een volledig differentieel opamp? Als dat zo is dat langzaam variërende dc die gemeenschappelijk zijn aan beide ingangen wont te zien bij de uitgang, met de volledig differentieel opamp we nodig hebben om een CMFB circuit te hebben.
nee, ik moet de single eind signaal om te zetten in differentieel signaal!
Dit zou in feite vertrouwen op uw last, doe wat je wilt rijden en welke prestaties wil je?
