Heb je hulp nodig in de Brede Band LNA ontwerp
A
Abhishekabs
Hi vrienden
Ik ben het ontwerpen van breedband LNA voor frequentie bereik van 1 tot 3 GHz
(2 GHz bandbreedte).
Ik gebruik transistor uit Fuzitso (FHX 13LG).
Ik heb weinig twijfels in het ontwerp.
1) Hoe te ontwerpen broardbad RFC & RV grond condensator gebruikt in vertekenende?
(Voor enkele frequentie plaatsen we simplae λ / 4 lijn. Hier is het niet mogelijk)
2) Is een van u een aanvraag voor een dergelijke nota breedband LNA ontwerp?
kan iemand hechten.
3) Is het juist dat bij het afstemmen circuit in breedband matching is een soort van band pass filter?met havens gedefinieerd.
wachten op antwoord
Abhishekabs
voor de vertekenende, kunt u gebruik in deze wideband een hoop gegooid elementen, speciaal ur frequqncy is niet erg hoog is, zal het probleem in de matching niet in de bias circuit
Ik denk dat u moet een soort van negatieve feedback om de BW is hoog
khouly
Toevoeging van weerstand in circuit voor negatieve feedback zal dingen
gecompliceerd.
En hoe dit te doen breedband matchen?
Heeft u een toepassing nota?
mmm
Controleer het boek magnetron solid state circuit design u kunt vinden op gigapedia,
over de feedback, kan het worden gebruikt door microstrips niet weerstanden, zoals polen van filters band pass, maar de feedback ook zal beperken ur lawaai performacne
khouly
Ik heb geconstateerd dat de transistor kreeg ik niet nuttig is voor het maken van LNA in 1 tot 3 GHz-bereik, becaus van haar kleinere geometrie.
Het zal nuttig abouve 10GHz.
Ook heb ik geen gebruik kunnen maken van dezelfde transistor, omdat niet-lineaire model niet wordt verstrekt
daarom heb ik geleerd dat Fuzitso transistors niet moet worden gekocht.
mmm
did u check avago pHEMTS ze zijn bruikbaar om frequqncy band u wilt Thie
ATF familie is goed
khouly
