Heb je hulp nodig het bouwen van een FM-zender
D
devilgod
Hi guys, is mijn naam devilgod, van de laatste maanden, heb ik onderzoek gedaan op het bouwen van FM-zender. Ik ben een totale newbie. Ik vond een video op youtube, waar die man maakte een houten FM-zender. m.youtube.com / watch? gl = US & hl = nl-NL & client = mv-google & v = DXhbGzdecHI & fulldescription = 1 Hij hebt de lijst van dingen ook nodig. Ik heb de dingen gekocht van de winkel. Lijst: - 1) 2N3904 transistor X 2. 2) 1nf keramische condensator. 3) 100nF keramische condensator. 4) 10PF keramische cap. 5) 33pf keramische cap. 6) 22nF keramische cap. X 2 7) 1-5p OM 30p lucht trimmer. 8) 470 R weerstand 9) 47K weerstand 10) 10k weerstand van 11) 68K weerstand 12) 1M weerstand 13) 10mm mic 14) Antenna 15) batterij stekker als ik nu de tut gevolgd, i cant zien wat weerstand & capacito hij is gebruikt. Betekent dat wat te gebruiken, waar en hij dint zelfs stem in video. Dus ik ben verward. Dus iedereen kan wat info, het schakelschema voor een FM-zender te maken van deze dingen. PLEASE.
Het schakelschema knippert nu en then.When zijn op het scherm te pauzeren de video en probeer en kopieer het circuit neer op een stuk papier om mee te werken. Openhartig
hallo ... FM-zender circuits zijn er in vele websites. Doe een google image search 'FM-zender schakelschema' en je krijgt veel ..
Thanks guys, ik dint ziet dat er een CKT diagram in de video ....:) i ll bericht als ik geconfronteerd enig probleem ...
Opende de video op de reguliere website van Youtube, pauzeerde de video op 0:58 en kreeg de volgende screenshot. Dat moet je gaan. Als je niet weet hoe je weerstand kleur band codes te lezen, google het en er zijn veel tutorials. Het is eigenlijk heel simpel als je kijkt naar een bekende weerstand en match-up is het kleuren / nummers.
Ya kreeg ik de screenshot .. maar in deze video, zijn er condensator geschreven op 223 op. maar ik heb de condensator 203 geschreven. zo zal 203 zal werken in plaats van het ...
Ja, kunt u deze condensator. Niet alle waarden zijn van cruciaal belang. Condensator nummer code: het 1e nummer is het 1e cijfer, het 2e nummer is het 2e cijfer, het 3e nummer is het aantal nullen aan de capaciteit in pF (1pF = 10 -12 F) Negeren geven alle brieven - ze gewoon aangeven tolerantie en voltage. : Grin: bijvoorbeeld: 223 betekent 22000pF = 22nF en 203 betekent 20000pF = 20nF
1 meer vraag, In deze video hij gebruik hebben gemaakt van een vier beurt spoel. kan ik gebruik maken van een met de hand gemaakt spoel van koper door mijzelf ... en hoe kan ik een 1 / 8 diamtere spoel als nodig is in dit circuit??
Ja, shure. Wilt u slechts enkele email draad en een 1 / 8 boor hebben ... : Grin: De spoel worden gewikkeld in een enkele laag met behulp van een boor als een slingerende vorm. U mag 24 tot 27 meter kabel teruggewonnen uit een oude transformator, of van een oude tv-afbuiging. Als u niet kunt vinden draad te recycleren moeten glazuur bedekt draad te kopen als in de gespecialiseerde winkels verkopen "magneet draad" (ook zoeken naar winkels die gespecialiseerd zijn in het terugspoelen elektrische motoren). : Grin:
Hi guys Ik heb weer helpen ... Ik zag de man in de video dont use een lucht-trimmer, maar hij vermeld in de onderdelen die .... zo kan iedereen vertellen is Trimmer echt nodig is ...
U moet een trimmer condensator te gebruiken om verdere frequentie aanpassingen te maken. Gebruik een schroevendraaier geschikt is voor de schroevendraaier sleuf op de trimmer condensator. Soms als een ongeschikte of tip-gedragen schroevendraaier wordt gebruikt, kan aanpassing moeilijk zijn. Ook met behulp van een metalen-tip schroevendraaier maakt capaciteit aanpassing moeilijk te wijten aan capaciteit dwalen. Ideaal om een keramische schroevendraaier te gebruiken. : Grin:
U kunt de frequentie ook aanpassen door het buigen van de windingen, minder handig natuurlijk.
maar in deze video dint hij gebruik maken van de Air trimmer ... werkt het effect??
Nou ja, als beginner beter een trimmer, meer makkelijk om te compenseren voor inductie variaties te gebruiken. Een kleine schroevendraaier of een soortgelijk gereedschap is nodig om trimmers aan te passen. Het complete aanpassen proces vereist veel geduld omdat de aanwezigheid van je hand en de tool zal enigszins veranderen de capaciteit van de trimmer. Heb je een FM-radio in de buurt van het circuit en de ingestelde frequentie waar is geen receptie. Van toepassing zijn macht om het circuit, start het aanpassen van de trimmer tot u het juiste punt. Later, als de ontvangst op de radio kunnen verloren gaan in een paar meter bereik, dan is het waarschijnlijk veroorzaakt door een verkeerde aanpassing van de frequentie en je luistert naar een aantal harmonische van de zender in plaats van de centrale frequentie. De tweede keer proberen de radio plaats ver weg van het circuit en opnieuw aan te passen.
Ik heb een aantal vragen ... In het schakelschema, toont ik moet trimmmer parallel aan 33pf condensator te gebruiken ... maar de trimmer heeft. 3 poten .. dus waar voor de 3e een verbinding? en in dit CKT, vertelde hij aan 9V batterij gebruikt, kan ik gebruiken 3V batterij, zal het werk?? en laatste vraag, hoe knw waarin freq we op, zeggen hoe u ... en hoe om te weten waar wij onze zender tunned??
Een trimmer condensator heeft twee terminals met elkaar verbonden en een stand-alone. Voor dit circuit moet je een 9V voeding te houden. De laatste aanpassing van de frequentie van de trimmer zal de zender voor de FM-band, 88 tot 108MHz. Normaal gesproken kan dit vereisen het gebruik van een RF-frequentie teller, maar gewoon gebruik maken van een FM-radio in de buurt van het circuit en start het aanpassen van de trimmer tot u het juiste punt.
Het zal waarschijnlijk werken met 3V, met een lagere output. Maar je moet beginnen met 9V batterij. Als het werkt, kunt u proberen om het aanbod te verminderen.
Ik voegde een 9V-adapter voor de voeding ....[ COLOR = "Silver"] [SIZE = 1 ]---------- Bericht toegevoegd om 14:41 ---------- Vorige post was op 14:39 ----------[/SIZE] [/color], maar nog steeds nt workin ... ik wil yo weten doet de condensatoren, weerstanden + ve-ve-en side echt effect. . bcoz i gesoldeerd ze zonder seein ...
Er kunnen vele redenen, waarom het circuit niet werkt. Zonder het te zien hoe je het gemonteerd, kan niemand weten. Je moet beginnen door te controleren of het circuit DC niveaus. Bovendien, als je de spanning te meten aan de voet van de oscillator transistor genoemde grond of het circuit te leveren stroom, zullen ze iets veranderen in het geval van een operationele oscillator, als je de antenne-uitgang aanraking met een vinger.
Zien we enkele foto's van de zender? Maakt u gebruik van een korte antenne? Hoe test je de zender? Heb je probeert om ook afstemmen van de FM-ontvanger?
