Heb ik net mijn gebakken PIC?
L
LOLsim
Hoe gemakkelijk is het om een vernietigen PIC18F?
Kijk naar het schema hieronder.Bij het solderen van de onderdelen, ik per ongeluk heb wat fouten.
Ik Soldeer de condensator aangesloten op de 78L12 met de polariteit omgedraaid.
Ik soldeer de BC556's Emitter en Collector in omgekeerde richting.
Ik heb per ongeluk verwisseld de Pin 7 en 8 van de DB9 connector.
Voordat ik alle fouten vast te stellen, probeerde ik WinPic en zij zegt dat de gegevens spanning te hoog is (die ik verondersteld wordt PGD).
Ik testte de computer seriële poort en de kabel alsmede door kortsluiting pin 4 en 8.WinPic zei toen programmeur is geïnitialiseerd.Ik heb geprobeerd om te schakelen van de Vpp, Clock en Data schakelen.Toggle Data, krijg ik 1.Toggle Vpp en Klok, krijg ik 0.
Na de vaststelling van alle fouten, probeerde ik opnieuw dezelfde gegevens en de spanning te hoog is nog steeds fout thr.Ik MCLR de gemeten spanning en het is 14.2V.Is dit te hoog?
De Vdd id rond 5V.Ik weet niet wat anders te controleren en ik wil niet te testen met mijn andere PIC chip vrezen dat het kan worden vernietigd.
Verwijder de PIC, meet de spanningen -> indien ok, probeer dan een andere ...
Ik weet niet zeker of it's ok.Mijn PGC heeft 8V.Ik denk dat het lager moet zijn?Mijn PGD heeft ongeveer 3.3V.De PIC is niet aangesloten.
