HDL-Designer 2003 onder Linux
M
mami_hacky
Getest HDS 2003,1 onder RH7.2, het programma werkt goed.Het milieu is een aantal hoe veranderd van de vorige versies, een hdldesignerpro licentie nodig is.(Verkrijgbaar bij mentor HDS site direct of
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
I tried a lot, to some how run the program, first, I installed lots of different fonts, and then I found out that we can change the HDS's fonts using one of its configuration files, the result for all of these efforts was that this error does not relate to a special font, and it's source is some where else.
Testen HDS 2003,1 onder Mandrake Linux, de resultaten van de dezelfde fout als de vorige versies, ook dit is hetzelfde als wat er gebeurt als u probeert HDS draaien onder RH8, "Can't fontset ...., De volgende tekens maken kan niet worden aangetoond ... "Ik
probeerde veel, tot op zekere hoe het programma in werking de eerste plaats, installeerde ik veel verschillende lettertypen, en toen kwam ik erachter dat we de HDS lettertypen met behulp van een van de configuratie-bestanden kan veranderen, het resultaat voor al deze inspanningen was dat deze fout geen betrekking heeft op een speciaal lettertype, en het is de bron waar is wat anders.Daarna heb ik een aantal van tryed. Dus bestanden van RH7.2 op Mandrake 9.1, die speciaal. Dus bestanden die een "font" woord in hun namen hadden, OK!ook dit keer niets verkregen.
Testen HDS 2003,1 (Windows Version) onder Windows 2003 Server, een fantastische foutmelding: "Het systeem datum is vastgesteld back" maar alle andere programma's die gebruik maken FLEXlm goed werken, (die zoals versterken) en ik vraag me af heb ik nooit veranderd mijn systeem datum.
Testen HDS 2003,1 (Windows Version) onder Windows XP, alles is OK.
We moeten werken meer op de omgeving van de nieuwe HDS, zodat we kunnen uitzoeken, de verbeteringen van de vorige versie.
Elke instantie kan begeleiden mij, over het Linux systeem en speciaal lettertype beschrijven wat is een fontset?
OK!Geen antwoord na in de buurt van een week, dan kan ik denk dat er geen lichaam in dit forum, echt geïnteresseerd in deze tool.Iedere hoe eventuele lichaam weet een betere keuze informeer me.to the installation problem of HDS under Mandrak 9.1 is as follows:
De oplossing
voor de installatie probleem van HDS onder Mandrak 9.1 is als volgt:
Er is een XFree86 oudere versies compatibiliteit bibliotheek op de derde cd van Mandrake 9.1, op de derde cd, zoeken naar "compat * *" en je zult vinden.installeren van de rpm.
Dat was alles.
Ik ben in het forum en ik ben geïnteresseerd in de tool.Maar over EDA, ben ik vast aan RedHat 7.3 en ik maak geen verdere experimenten met mijn OS.Ik heb een tweede gebruikte machine (Pentium 166MHz), waarop ik probeer nieuwere Linux-distributies.
Hi, mami_hacky:
Toen ik HDS2002 build7 draait, is het altijd de volgende waarschuwing in blauwe kleur op het log venster:
Waarschuwing: De volgende tekensets kan niet worden getrokken met font '-adobe-helvetica-medium-r-normal-*- 12 -*-*-*-*-*-*':
XXXXX
Ik Canot ervoor zorgen dat de vraag of je ziet hetzelfde bericht als dit.Maar HDS loopt nog steeds goed, ook het bericht bleek.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
HI mami_hacky,
Ik ben interessant in deze software.Maar waar kan ik het krijgen?
Ook voor Memphis
Gebruik ik ook deze versie nu.Het lopen is goed.Ik heb niet gezien dit bericht wanneer ik deze software.Het lijkt erop dat u niet over de Acrobat installeren in uw systeem.
Zeer goede benadering van de nieuwe besturingssystemen te testen op een primaire systeem voordat ze porten belangrijkste systeem voor ontwerp en ontwikkeling.Iedere hoe, MDK 9.1 is echt wat iets anders, in vergelijking met RH7.3, bijvoorbeeld de snelheid van uitvoering van programma's is echt sneller dan RH7.2, OK!Ik weet het bijwerken van de kernel versie van RH7.2 kunnen verbeteren van de prestaties, een hoe ...
Ik kon niet begrijpen van de relatie van Adobe Acrobat en HDS.lieve my_garden, natuurlijk Helvetica is een van de Adobe fonts, maar zoals ik al zei kan je gemakkelijk veranderen lettertypen HDL Designer's, met behulp van een configuratie bestand in de / resources / misc directory.
Mami_hacky Ja, je hebt gelijk.Ik denk dat na Memphis verandert het lettertype, het waarschuwingsbericht zal verdwijnen.
