Hand Soldeermateriaal een 20TSSOP
E
eem2am
Wanneer daarentegen het solderen van een 20TSSOP zoals LT3477 op een PCB's, hoe zou u doen?
De pennen zijn slechts 0.3mm breed en 0.35mm afgezien.
Link naar LT3477 gegevensblad ...
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/3477fc.pdf
zou u kiezen voor een uiterst dit soldeer tip en doe het pin-door-pens met 0,2
mm soldeer, of zou u "blob" soldeer alle pinnen samen, en vervolgens "dweilen" tot de overschrijding met dunne soldeer veters?
fine tools, I think.
TSSOP heeft een middelgrote schaal pin pitch, dus je hoeft niet extreem
fijne instrumenten, denk ik.Maar zelfs fijne toonhoogte omlaag naar 0,5 of 0,4 mm wordt meestal gesoldeerd pin-by-pens in prototype productie, tenminste als u niet over een geschikte soldeer plakken drukken of toedieningseenheden optie.
Echter, voor het aansluiten van de LT3447 blootgesteld pad, warme lucht, infrarood of hete plaat solderen vereist is, zodat u wellicht wilt gebruiken soldeer pasta voor dit soort pakketten algemeen.
Ya.
Ik gebruikt ook veel beweging.
De flux kan het soldeer te worden en niet vloeibaar,
waardoor het gemakkelijk te **** uit de buurt van het gewricht.
Ik ben zeer verrast over het effect van de flux
over het solderen.
Net natte alle pinnen met flux.
Wet van de gezamenlijke soldeer, dan **** de ongebruikte gesoldeerd terug
weg van de gezamenlijke solderen.
Meer flux indien nodig.
http://www.siongboon.com/projects/2009-04-22_smd_soldering/index.htm # SMD% 20soldering% 20 (% prototypering 20PCB% 20socket% 202.54mm% 20pitch)
Met vriendelijke groet,
Siong Boon
