halfgeleider
een halfgeleider waarin de dichtheid van elektronen en gaten ongeveer gelijk is.[SEMATECH] Contrast extrinsieke halfgeleider.Toegevoegd na 18 minuten:Ik hoop dat je geholpen.
Basic:
Een semi conductor is materiaal dat twee soorten ladingsdragers bevat; elektronen en gaten.
Elektronen carry-ve opgeladen terwijl de gaten een equivalent bedrag van ve lading vervoeren.
Elementen van groupIV (Si, Ge) in de periodieke tabel vorm van dit soort materialen.
Een zuivere Si / Ge is in wezen wel een intrinsieke halfgeleider-materiaal en heeft evenveel elektronen en gaten.
Meer:
Het saldo van elektronen / gaten kunnen worden aangepast om een aanvraag in pak door de toevoeging van verontreinigingen uit groupIII / V van periofic tafel om vorm p-type (meer aantal positieve ladingsdragers) of n-type (meer aantal negatieve ladingsdragers) materialen.Deze types van materialen gevormd na het toevoegen van onzuiverheden worden vervolgens bekend als extrinsieke halfgeleider materiaal.
Semiconductor heet zo omdat ze slechte geleiders in zuivere vorm bij kamertemperatuur.
Maar hun verboden kloof van energie tussen de band en Valance geleiding band is zeer narroe in tegenstelling tot isolatoren die breed is en dirigenten die elkaar overlappen.
De elektronen kunnen overschrijden deze smalle band met weinig energie uit de kamertemperatuur.Dit zorgt ervoor dat de halfgeleider te voeren bij verhitting.
In tegenstelling tot de geleiders, die verhoging van de weerstand als de temperatuur stijgt exibits, de halfgeleiders vertonen een decreas in de weerstand met een stijging van de temperatuur.
Het kan echter worden bedacht dat de weerstand van een geleider altijd lager is dan die van de halfgeleider.
De doping wordt gedaan om de geleidbaarheid te verhogen bij lagere temperatuur.
Ook door doping op een andere manier, zoals door Kaleem, kunt u profiteren van de potentiële barrière en uitputting regio's gegenereerd.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />
halfgeleider zijn materialen waarvan het eigendom ligt tussen de geleiders en isolatoren die kan worden aangetoond door band diagram.
Wanneer atomen combineren tot stoffen vorm, de buitenste schelpen, subshells en orbitalen fuseren, waardoor een groter aantal beschikbare energie niveaus voor elektronen aan te nemen.Bij grote aantallen atomen bestaan in de onmiddellijke nabijheid van elkaar, deze beschikbare energie niveaus vormen een bijna ononderbroken band waarin elektronen kan overgang.
geleiders:
In metallic stoffen, lege banden overlappen met bands die elektronen, wat betekent dat elektronen kan verhuizen naar wat normaal zijn (in het geval van een enkel atoom) een hoger niveau staat met weinig of geen extra energie bijgebracht.Zo is de buitenste elektronen wordt gezegd dat "gratis", en klaar om te bewegen op de wenken van een elektrisch veld.
isolatoren:
In sommige stoffen, een grote kloof is tussen de hoogste band met elektronen (de zogenaamde valentie-band) en de volgende band, die leeg is (de zogenaamde geleiding band).Als gevolg hiervan zijn valentie-elektronen "gebonden" aan hun samenstellende atomen en kunnen niet mobiel is geworden in de stof zonder een aanzienlijke hoeveelheid energie bijgebracht.Deze stoffen zijn elektrische isolatoren.
halfgeleiders:
Materialen die vallen binnen de categorie van halfgeleiders hebben een smalle kloof tussen de valentie en geleiding bands.Zo is de hoeveelheid energie die nodig is om een valentie elektron motiveren in de geleiding band waar het wordt mobiel is vrij bescheiden.Bij lage temperaturen, is er weinig thermische energie beschikbaar om valentie-elektronen duwen in deze kloof, en het halfgeleidermateriaal fungeert als een isolator.Bij hogere temperaturen, maar wordt de omgevingstemperatuur thermische energie voldoende te dwingen elektronen over de kloof, en het materiaal zal uitvoeren elektriciteit.
Sorry, maar je moet inloggen om deze gehechtheid
Dus ...
Laat ik samenvatten hoe we halfgeleiders te definiëren.
Er zijn drie definities hier gegeven ....als ons begrip van deze materiële
verbetert ...
Eerste Premitive Definitie: Halfgeleiders zijn de materialen die elektrische
geleidbaarheid tussen geleiders en isolatoren.
Tweede Quantum Mecahanical: Halfgeleider zijn materialen die band gab van
over 1eV.
Derde en meest actuele: Semicondutors zijn de materialen die we kunnen controleren
elektron geleidbaarheid van het door doping (of door toevoeging van onzuiverheid).
Om meer te weten over halfgeleider elektronica het beste boek dat ik zal voorstellen is
Semiconductor Electronics door Gibbs MGH.Deze is out of print!
Thats all folks!
