Guidlines voor de integratie van zowel digitale als analoge blokken
S
s3034585
Hi Guys Ik wil PLL lay-out intergrate dus heb ik een aantal vragen over hebben. Pll is het hebben zowel digitale als analoge blokken en de digitale werkt in een hoge frequentie in het bereik van de Giga Hz. Zo kunt u pls vertellen wht alle guidlines i moet volgen, terwijl intergrating deze blokken in de lay-out. De technologie is 90nano en zoals iedereen weet dat 90nano een enorme lekkage factor heeft. zo kan iedereen pls vertellen wht alle guidlines of tips moeten worden gevolgd terwijl het doen van lay-out intergartion blokken als deze. Bedankt & groeten. tama
proberen om de digitale gedeelte zetten, afgezien van analoog gebruik substraat banden en gard ringen rond de analoge en digitale onderdelen separte de levering pin DVDD, AVDD khouly
Zorg ervoor dat het digitale signaal lijn niet de analoge lijn te steken. Indien nodig, zorg dan dat de juiste schild met grondvlak. Of anders kunt u zien prikkel, die wordt veroorzaakt door uw referentie frequentie van de PLL op uw VCO output. Het beste is gescheiden van de analoge stroom lijn voor ander circuit ook. Ster verbonden het alleen bij het pad.
