gsm gecontroleerde deurslot suggesties
M
Moonstar
hello! im vragen om uw suggestie over dit onderwerp "gsm gecontroleerde deurslot", ja, de reeds bestaande en ik wil vragen advies voor sommige upgrade? / wijziging? of ontwikkelingen voor dit onderwerp voor mijn thesis.Thanks in advance!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Vraag" border="0" />
post de reeds bestaande, zodat de suggestie van de upgrade kan worden gemaakt.welke manier kunt u DTMF-chip te tonen van de ingedrukte toetsen van de telefoon van de zender decoderen any where in d wereld te controleren of hij juiste volgorde werkt dan een relais in uw geval open / dicht deur.
wat ik kreeg alleen is dit ..
GSM-GECONTROLEERDE LATCH DEUR OPENER MET ZEKERHEID autodial-UP
Het genoemde project is ontworpen op de DTMF DECODING.OUR moderne telefooncentrales en zelfs onze MOBIELE TELEFOON GEBRUIKT DTMF codering voor nummer wordt gekozen.DEZE DTMF-codes kunnen worden gedecodeerd en gebruikt voor nuttige doeleinden.HET CIRCUIT Maakt gebruik van IC8870 VOOR DTMF-decodering.MICROCONTROLLER 89C51 LEEST deze codes en de nodige maatregelen neemt.DOOR LATCH kan worden geopend door het invoeren van het juiste wachtwoord U kunt ook VEILIGHEID SENSORS van uw keuze, IN GEVAL VAN ENIGE SCHENDING VAN EEN WAARBORG plaatsvindt, zal het toestel WIJZERPLAAT UIT HET AANTAL PRESTORED en levert een noodbericht.
CIRCUIT BESCHRIJVING: telefoonlijn is aangesloten AT CONNECTOR K1.Wanneer iemand noemt dit aantal, die tijd telefoon LINE voert ongeveer 70V belsignaal SIGNAAL wordt verholpen door de brug D5-D8 en gefilterd door C4, R20,, D9 en rijdt een opto COUPLER IC U8 MCT2E.COLLECTOR VAN HET ZAL OPTOCOUPLER Go Laag WANNEER bel gaat.DAAR DE COLLECTOR IS VERBONDEN MET P2.7 VAN MICROCONTROLLER 89C51.Aantal keren dat GOES laag is geteld door microcontroller.Na zes tot acht ringen, P1.0 ZAL Go Hoog en schakel Transister T4 en Energise THE OFF HOOK RELAY RL1.VAN DE CONTECTS RELAY RL 1 zal worden gesloten en de TELEFOON lijn zal aansluiten op DTMF DECODER IC 8870, VIA C7 en C8.WEERSTAND R8 overkomt de telefoonlijn en dat de spanning verlaagt, en dit uiteindelijk stuurt berichten de uitwisseling van de gebruiker heeft de HAND SET opgeheven.TEGELIJKERTIJD, MICROCONTROLLER PIN P3.5 activeert DE STEM IC API8208 WANNEER alle berichten worden opgeslagen.Beller de boodschap "PLEASE ONDER DE PASSWARD" Het standaard wachtwoord is 1-2-3-4-5-6.WANNEER CALLER opneemt 6 cijferig wachtwoord.IC 8870 decodeert deze nummers en binaire NUMEBRS BESCHIKBAAR ZIJN IN Q1 AAN Q4, PIN-NR 11-14 van DTMF DECODER wanneer nieuwe PIN-code komt nr. 15 (STB) van DTMF decoder LAGE PULSE, en is verbonden met P1.1 HOOGTE MICROCONTROLLER DAT codes zijn beschikbaar neem HEN.Microcontroller leest deze CODES een voor een, VIA HAAR LINE P1.2-P1.5.Als de codes overeen met de codes binnen de microcontroller, MICROCONTROLLER SCHAKEL OP DE Electro Magnetic OPERATED LATCH gedurende 10 seconden en de gebruiker kan ENTER THE APARTMENT.INDIEN DE PASSWARD ingevoerd is niet correct.MICROCONTROLLER zal de verbinding de telefoonlijn ZONDER ENIGE ANTWOORD, door P1.0 LOW.
1.Als het wachtwoord opgegeven correct is.U kunt ook het wachtwoord opgeslagen.DIT wachtwoord opgeslagen gaat in SERIAL EPROM-IC 9346 niet-vluchtige RAM DAT IS IN ZAAK stroom uitvalt Het wachtwoord is niet verloren
ALS JE WILT het wachtwoord te wijzigen als volgt te werk
DIAL dit nummer van andere lijn na zes tot acht BELLS YOU WILL RECEIVE BERICHT "Voer je wachtwoord".(1,2,3,4,5,6 en #) SO u uw wachtwoord en wacht op het bericht als u op ENTER 2 THEN DEVICE zal reageren Voer nieuwe wachtwoord invoert als WACHTWOORD TOEGANG IS OVER NA DE PERS # PASSOWRD ENTRY BLIJKT DAT UW TOEGANG IS OVER EN MICROCONTROLLER zal reageren "Uw wachtwoord is veranderd''HOUD DE HENDSET TERUG OP HET INSTRUMENT van waar je bent CALLING.NEXT tijd wanneer u DIAL, moet u op ENTER uw NIEUW wachtwoord.
OOK U kunt ook het telefoonnummer.
IC U7 4047 fungeert als WATCHDOG ZOLANG COMMUNICATIE GAAT DAT DOET NIETS OP HET VERKEER COMMUNICATIE IS OVER HAAR IN OUT PUT Pin Nr 10 AANGESLOTEN OP PIN P3.2-INT0 onderbreken de processor en de processor zal MAKEN DE LAGE P1.0 en de verbinding verbreken telefoonlijn. DE TIJD het uitschakelen van de OFF-HOOK RELAY WAARTOE C6 en R19 AANGESLOTEN OP IC 4047.TRANSISTER T1 en T2 DRIVES De LED-D12 TE GEVEN visuele indicatie van de communicatie.TRANSFORMER TR1 is 1:1 TRANSFORMER (160 OHM) BEPAALT isolatie tussen telefoonlijn en SPEECH CIRCUIT.
zijn van het net is wat ik kreeg alleen, mijn prof zei me om de ontwikkelingen te vinden of dit onderwerp een upgrade als onze thesis voorstel .. javascript: emoticon ( '
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying or Very sad" border="0" />
Moonstar wrote:
wat ik kreeg alleen is dit ..GSM-GECONTROLEERDE LATCH DEUR OPENER MET ZEKERHEID autodial-UP
WEERSTAND R8 overkomt de telefoonlijn en dat de spanning verlaagt, en dat uiteindelijk stuurt berichten de uitwisseling van de gebruiker heeft de HAND SET opgeheven.
1.
TRANSFORMER TR1 is 1:1 TRANSFORMER (160 OHM) BEPAALT isolatie tussen telefoonlijn en SPEECH CIRCUIT.zijn van het net is wat ik kreeg alleen, mijn prof zei me om de ontwikkelingen te vinden of dit onderwerp een upgrade als onze thesis voorstel .. javascript: emoticon ( '
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying or Very sad" border="0" /> )
Het spijt me zeer .. i didn't mean it ..Ik heb net gekopieerd en plakken .. im really really sorry voor de hoofdletters ..Toegevoegd na 5 minuten:gsm gecontroleerde deur klink opener met zekerheid autodial-up
het genoemde project is gericht op de DTMF decoding.our moderne telefoon en zelfs onze mobiele telefoon gebruikt DTMF codering voor nummer bellen.deze DTMF-codes kunnen worden gedecodeerd en gebruikt voor nuttige doeleinden.het circuit maakt gebruik van ic8870 voor DTMF-decodering.89C51 microcontroller leest deze codes en neemt de nodige maatregelen.deur vergrendeling kan worden geopend door het invoeren van het juiste wachtwoord, kan je ook aansluiten veiligheid sensoren van uw keuze, in geval van inbreuk op de beveiliging plaatsvindt, zal het toestel het nummer van de prestored aantal en levert een dringende boodschap.
route beschrijving: telefoonlijn is aangesloten op connector K1.wanneer iemand noemt dit nummer, die tijd telefoonlijn voert ongeveer 70V belsignaal signaal wordt verholpen door de brug D5-D8 en gefilterd door c4, R20, en D9 en rijdt een opto coupler ic u8 mct2e.verzamelaar van de optocoupler laag zal gaan wanneer bel gaat.aangezien de collector is aangesloten op p2.7 van 89C51 microcontroller.aantal keer gaat het laag wordt geteld door de microcontroller.na zes tot acht ringen zal P1.0 gaan hoog en schakel Transister t4 en nieuwe energie uit de haak relais RL1.de contects van relais rl 1 zal worden gesloten en de telefoonlijn krijgen aangesloten op DTMF decoder ic 8870, tot en met C7 en C8.weerstand R8 komt over de telefoonlijn en dat de spanning verlaagt, en dit uiteindelijk stuurt berichten naar de gebruiker wisselen heeft de hand opgeheven ingesteld.Tegelijkertijd zal microcontroller pin p3.5 trigger de stem ic api8208 waar alle berichten worden opgeslagen.beller krijgt de melding "gelieve onder de passward" het standaard wachtwoord is 1-2-3-4-5-6.wanneer beller komt deze 6-cijferige wachtwoord.IC 8870 decodeert deze nummers en binaire numebrs zijn beschikbaar op Q1 tot Q4, geen pin 11-14 van DTMF decoder wanneer nieuwe code komt pin nr. 15 (STB) van DTMF decoder hartslag laag, en is verbonden met p1.1 informeren dat de microcontroller codes zijn beschikbaar neem hen.microcontroller zal leest deze codes een voor een, via haar lijn P1.2-p1.5.Als de codes wedstrijden met de codes binnen de microcontroller, zal microcontroller schakelaar op de elektromagnetische bediende vergrendeling voor 10 seconden en de gebruiker kan betreden het appartement.indien de passward ingevoerd is niet correct.microcontroller zal loskoppelen van de telefoonlijn, zonder enig antwoord, door het maken van P1.0 laag.
1.Als het ingevoerde wachtwoord correct is.U kunt ook het wachtwoord opgeslagen.dit wachtwoord opgeslagen gaat in seriële eprom IC 9346 dat is niet vluchtig RAM in geval de bevoegdheid van de wachtwoord mislukt is niet verloren
als u wilt het wachtwoord te wijzigen als volgt te werk
dial dit nummer van andere regel na zes tot acht klokken u bericht krijgt "Voer uw wachtwoord vergeten".(1,2,3,4,5,6 en #), zodat u uw wachtwoord in en wacht op het bericht als je 2 treden dan apparaat zal reageren geef een nieuw wachtwoord als uw wachtwoord item wordt dan drukt u op # passowrd na binnenkomst blijkt dat uw inzending is voorbij en microcontroller zal reageren "uw wachtwoord is gewijzigd''bewaren de hendset terug op het instrument van waar je bent calling.next tijd wanneer u bellen, moet u om uw nieuwe wachtwoord.
Op dezelfde manier kunt u ook het telefoonnummer.
ic U7 4047 fungeert als waakhond zolang communicatie is er aan de hand het doet niets aan de beweging mededeling is over haar uit te zetten pin nr. 10 aangesloten op p3.2 pin-int0 zal onderbreken de processor en de processor zal de P1.0 laag en de verbinding verbreken telefoonlijn. de tijd om het uitschakelen van de off-hook relais wordt beslist door c6 en R19 aangesloten op ic 4047.transister t1 en t2 drijft de D12 heeft geleid tot visuele indicatie van de communicatie te geven.transformator TR1 is 1:1 transformator (160 ohm) voorziet isolatie tussen telefoonlijn en spraak-circuit.
Het zou nuttig zijn als u ook een schema gepost - het zou het veel gemakkelijker om het circuit te begrijpen als we het konden zien.
Ook uit het circuit beschrijving klinkt als dit apparaat is aangesloten op een "vaste lijn".Waar komt de GSM komen?
yeah .. de een in de deur is aangesloten op een vaste lijn ..is het ok als we het vervangen door een mobiele telefoon?
Heeft u een schematische voorstelling?Ik wil geen gebruik maken van een mobiele telefoon, maar een GSM-module (SIMCOM, Telit, enz.).
Reacties:
1 - De GSM-module niet zal genereren van een 'ring spanning' als een land-lijn doet.Er zal een string met vermelding van een gesprek komt inch
2 - Met de juiste uP kunt elimineren de DTMF decoder en hebben de uP doen de decodering.
3 - Je had het ofwel roepen, of stuur een SMS bericht wanneer een veiligheidsincident sensor is geactiveerd.
prof. voorstellen om mijn Nokia 6210 gebruiken in plaats van GSM-module .. is dat ok?Toegevoegd na 2 minuten:im sorry het diagram kan niet worden plakken ..
Ik niet telefoons gebruiken voor dit soort projecten, dus ik weet niets over die telefoon.De telefoon zou moeten beschikken over een seriële poort om verbinding te maken, en ondersteuning van een interface om het te controleren.
Ik moest zoeken in een ander forum dat Nokia6210 kunnen worden gebruikt als alternatief voor GSM-module .. maar we moeten een DLR-3P-kabel aan het interface met MCU en PC.
yeahh .. ik zag dat in electronicslab.ph
maar het probleem hier is waar dat model vinden deze dagen ...dank by the way!
