GSM: Frequentie Reusage
B
BAT_MAN
Kan iemand me helpen met dit probleem dan?
Als een mobiele bedrijf kreeg de bandbreedte van 12MHz met de guardband van 5 KHz en de scheiding band van 10 kHz
Hoeveel kanalen beschikbaar zullen zijn voor de communicatie in de bovenstaande scenario?
Hoeveel kanalen beschikbaar zullen zijn als we een cluster van K = 19 in een BSC van 380 cellen?
Hoeveel kanalen beschikbaar zullen zijn als we hergebruik frequentie op een niveau?
Wat is een verschil tussen guard band en scheiding band?
Beste BAT_MAN
Het hangt af van de band het bedrijf heeft genomen (dat
wil zeggen indien zij is 900 MHz of 1800 MHz), zoals zij hebben verschillende kanaal BW.en ook is het bovenste link alleen of omlaag link alleen of beide zijn 12 MHz BW.
Guard band: is de ruimte tussen de uplink & down link die ook anders is in 900-band dan 1800, en het is altijd in MHz
Scheiding band: is de ruimte tussen kanalen op dezelfde band (up / down) verbinding, en is altijd in KHz
Geef uw geval meer precies te kunnen minimaliseren dat algemene geval
Thanks & BR
Beste BATMAN
Als we te maken hebben met GSM-systeem een GSM-zender heeft 200KHZ bandbreedte, met een scheiding van 10 kHz kunt u vermoedt elk kanaal heeft 210Khz bandbreedte, Het is niet duidelijk dat 12MHz bandbreedte wordt gegeven voor zowel uplink en downlink of is het slechts voor een van hen.Indien dit het eerste geval dient er een grote guard band tussen 2 deel van de bandbreedte in standaard 45MHZ is tussen uplink en downlink maar in uw geval stel ik voor om aan te nemen dat voor uplink u gebruik maakt van het begin frequnacy en downlinkfrequenties moet u u vanaf eind van de beschikbare bandbreedte omdat downlink frequentie moet hoger zijn dat uplink.Dus algemeen 12MHz wordt gedeeld door 2, voor Uplink en downlinkfrequenties vervolgens elke 6mhz bandbreedte wordt gedeeld door 210Khz die u 28,5 kanalen voor uplink en downlink.dan kun je het vermenigvuldigen met 8 en het is van alle beschikbare kanalen, maar niet vergeten dat formulier 8 tijdperiode sommige van hen worden gebruikt voor signalering.
Als u 19 cel cluster omdat u 360 cellen dan heb je 360/19 clusters die gelijk aan een 18.5, alle beschikbare kanalen in uw geval 28.5 is verdeeld tussen de 19 cellen en dan kun je hergebruik van alle beschikbare kanalen in deze 18,5 clusters .
