Ground Plane Split
C
Cesare
Hi All,
Ik ben desgning een bord met een GSM-motor, een SLIC, een DAA en een CODEC.
De SLIC, de DAA en de CODEC worden gemengd signaal apparaten die een A / D en een D / A en de fabrikant van deze silicium reccomends het gebruik van een aparte analoge en digitale grond bevat gebundeld onder de IC lichaam.Uiteraard is dit reccomendation is gericht op het maximaliseren IC-prestaties.
Als ik u als volgt te reccomandations mijn massaplaat zal worden gescheiden in verschillende kleine grond vliegtuigen.Bovendien is de DAA vereist zijn eigen massaplaat galvanisch gescheiden van systeem GND.
Maar in mijn ontwerp heb ik ook geconfronteerd met RF!Dit apparaat maakt gebruik van een monopool antenne direct aangesloten op de PC Board en zo de grond vlak zal rechtstreeks worden betrokken bij de RF-straling.
In dit geval ben ik bang dat de grond verschillende vlakken zal gedragen als kleine dipolen en veroorzaken problemen.Mijn mening is dat een solide unsplitted massaplaat moet beter worden voor RF, maar hoe zit het mixed signal IC?
Ik heb diverse artikelen en forum onderwerpen over hoe te splitsen (of niet op te splitsen) de vlakke grond, en hoe de sporen route, maar niemand van hen gezichten direct mijn probleem
Kan iemand mij een hint geven over de beste oplossing in dit geval?
Thanks in advance
Hi Cesare,
Voor analoge en digitale GND gebruik van een vliegtuig en het vliegtuig onder losse respectieve pinnen in dit geval heb je een vliegtuig dat is aangesloten op een klein punt en IC pennen gaan gerespecteerd GND samen met hun ontkoppelaars.
Groeten,
Majnoon
je hebt te maken 2 grond vliegtuigen ...slechts in een punt u verbinding maakt, maar ze is beter je het thow een XRF ....als een kleine spoel vindt u enkele theorie over dat in het boek "Hi Speed Digtal design".
maar laat ik je iets vragen over uw ontwerpen die van mijn belangstelling, ik heb deze analoge gedeelte te maken, maar voor iets anders, en ik ben havin problens in wat daa, SLIC en codec te gebruiken en hoe u de codec CONECT in de regel als mij dont zijn de daa ......als een hibryd ...heb je wat literatuur over???
THX
Hoi Snake,
Het is niet duidelijk wat je moet doen.Als u verbinding wilt maken met een telefoonlijn u hebt een DAA niet alleen een hybride.
Leg me een beetje meer
Groeten
