Grote IOPATH vertraging in de SDF bestand writtenout door DesignCompile?
S
snleo
Na het compileren, ik schrijf uit sdf bestand met write_sdf in DC, maar in sdf-bestand, de CLK aan Q IOPATH vertraging waarden van SRAM, ROM & sommige DFF zijn 600 , blijkbaar iets verkeerd, maar het verslag van report_timing juist is, wat verkeerd?Kan iemand mij laten adviseren?
Mijn DC-versie: Versie Z-2007,03-SP1 voor linuxBeste Rgds
kijk de timing verslag uit te vinden welke draad / poort is de meest grote vertraging optreedt, en controleer vervolgens de bibliotheek te vinden of er sprake is bijbehorende timing instellingen.
voor SRAM, ROM, verschillende EMA instelling kan leiden tot grote vertraging probleem.
voor DFF, de foute grote inbreng overgang tijd en grote belasting kan het probleem.(de waarde is van de bibliotheek bereik)
Thanks a lot, pete_lu.
Alle foute vertragingen zijn van CLK naar Q. In mijn timing verslag van DC, zijn alle vertragingen te corrigeren.
Kunt u mij vertellen hoe je het EMA instelling van mijn SRAM / ROM bibliotheek?Bedankt.
