GPS-module Probleem
A
alzomor
Hoi,
Ik ben met behulp van een GPS-module uit Simcom.
Mijn probleem is dat de $ GPRMC boodschap altijd "V", wat betekent unvalid gegevens.
Ik heb op dezelfde plaats met Garmin GPS 12 XL en het werkt prima.
Is er een setup-procedure voor de GPS-module?
Is er een uitdrukking voor de SiRF Formate als ik studdid de NMEA 0138 alleen en moeten studie SiRF ook.
Salam
Hossam Alzomor
www.edaboard.com
Hossam,
Ik heb een paar suggesties om te proberen.
1) Bent u met behulp van de juiste antenne voor de GPS-apparaat?
Sommige eenheden komen met bijgevoegde patch antennes, sommige
behoefte aan een externe actieve antenne.
2) Bent u het wachten genoeg tijd voor de eenheid bij het vinden van de
locatie, vooral als dit is een koude start?Ik weet het niet
over uw eenheid, maar jaren geleden had ik een probleem met een
nieuwe GPS-module uitsturen van de 'V' vlag, samen met een
gelegen op ongeveer 600 mijl verderop.Deze bleek te zijn de
laatste geldige locatie, dat ik terug naar de locatie van
de fabriek vervaardigd dat het apparaat.Een koude start,
vooral wanneer het toestel verplaatst wordt ver weg van de laatste
geldige locatie, kan enkele minuten tot slot op.Ik denk
deze oude eenheid kan hebben genomen tot 45-60 minuten vóór
hij wist waar hij was toen bezig met een koude start.
Ik
heb ook geconstateerd dat doen wanneer een dergelijke koude start, is het
beste om de eenheid in de open waar het kan krijgen
duidelijk beeld van de hemel en alle beschikbare satellieten.Zodra ik
heb een geldig sluis, dan heb ik het in om te werken aan (indien
het kan alleen "zien" een paar satellieten door een raam).
Hai
1.Plaats het toestel in een open ruimte en proberen.
2.Kijk het gegevensblad voor eventuele commando als "start tracking"
3.Check Antena aansluitingen of vervang Antena.
4.vervanging van de GPS-eenheid.Twee GPS-eenheden zoals deze bijna verspild mijn 2 weken.Tenslotte realiseerde ik waren defect.All the best.
picstudent
Controleer de gelijkspanning op antenne
je moet 3v voor actieve antenne
