GPRS-data
Z
zahidkhan
Hi all,
Ik wil om GPS-gegevens door middel van twee mobiele telefoons via GPRS dwz een GPRS-enabled mobiele telefoons is attatched naar GPS en mobiele telefoons is het verzenden van real time gegevens naar een andere
mobiel. Is het mogelijk?Zo ja, hoe?
enige hulp zou worden gewaardeerd.
thnx ...
waar wilt u de gegevens via GPRS ..naar een computer of de tweede telefoon ...
zijn de twee telefoons dicht in afstand ...Zo ja, gebruik bluetooth ...waarom zou het gebruik van GPRS als u can get high speed connectiviteit ...
of ze zijn nogal een afstand ...THT in geval u behoefte aan een data-oproep als sch ...GPRS is in wezen een dienst voor het leveren van gegevens via mobiele systemen ...zeggen een ander medium te bladeren of een verbinding met het internet ..dus in principe je moet ip ingeschakeld eind punten ..niet zeker of u kunt direct een verbinding tussen uw telefoon via GPRS ....
in mijn opinie, alle u kunt doen is uw gegevens worden uitgezonden via GPRS naar een server ...en ophalen met behulp van de tweede telefoon ...dat is de enige manier waarop ik kan bedenken ...
Natuurlijk, ik kan het mis ...maar dit is wat ik denk ...proberen lezen via deze links ...UA geeft gevoel van wat er werkelijk is GPRS is en hoe het werkt!
Code:http://www.comsoc.org/livepubs/surveys/public/3q99issue/bettstetter.html
http://www.eventhelix.com/RealtimeMantra/Telecom/gprs_attach_pdp_sequence_diagram.pdf
http://www.radio-electronics.com/info/cellulartelecomms/gprs/gprs_tutorial.php
http://www.telecomspace.com/datatech-gprs.html
hoi,
pratyk is, stuur de gegevens niet server en haalt hij uit andere telefoon of pc.toch een directe verbinding tussen 2 telefoons via ip ifrastructure.gewoon een opmerking ..gebruik van UDP-protocol en het indienen van een verzoek dat de controles acks en retrys ..werkt veel sneller dan tcp in draadloze omgeving
groeten
annuleren
ook een aardige benadering ..maar het schrijven van een applicatie is een beetje tijd kost ..naast de poster is niet vermeld eventuele beperkingen als zodanig, noch het eigenlijke doel van de overdracht van gegevens ...is het dat GPRS is een eis of niet ...coz kan er werk arounds ..rechtstreekse verbindingen kunnen wachten tot mobileip volledig ten uitvoer is gelegd:)
ik heb getest met Ericsson modules die kan 'pack' inkomende gegevens uit hun seriële poort naar IP (TCP of UDP) en stuur het ot het gastland ..U moet net opgerichte module en schrijven 'server' aan de andere kant die luistert op TCP-poort ..van coures schrijven volledige ppp stack zal een lange tijd, maar veel van de modules kan dit doen voor u
groeten
annuleren
tru ...had geschreven sommige Python scripts uit te zenden GPS-gegevens via een draadloze verbinding met een server-poort ...vrijwel gelijk aan dat denk ik ...tcp WUD worden de juiste aanpak ...als hetzelfde principe werd gebruikt ...
John Wiley & Sons, 2004
McGuiggan, P., GPRS in de praktijk: een metgezel aan de specificaties,
h ** p: / / rapidshare.de/files/14420536/Wiley_-_GPRS.in.Practice.A.Companion.to.the.Specifications.Nov.2004.ISBN0470095075.pdf.Background.html
