Glitch
K
kunal1514
Hi All,Kan elke instantie vertellen me dat wat "Glitch Suppression".
Het urjent.
Regard's
Kunal Mishra
Glitch onderdrukking met betrekking tot wat circuit?Een fout is een smalle ongewenst signaal transitie.Glitch onderdrukking, natuurlijk probeert te elimineren deze ongewenste pulsen.
Een plaats dit het geval is wanneer een multiplexer wordt gebruikt om te schakelen tussen twee klok bronnen.Als de klokken niet syncronized, dan glitches in de klok uitgang kan optreden bij het schakelen tussen de klokken.Dit is te wijten aan het feit dat je alleen kunt synchroniseren met mux controle signaal naar een van de klokken dus, glitches mogelijk zijn bij het overstappen naar de andere klok.FPGA's zijn nu het toevoegen van speciale circuits om de klok muxes te elimineren deze glitches.De mux principe houdt zijn toestand tot de volgende klok overgang, schakelt hij over de rand in plaats van niveaus.
Te voegen er iets aan het bovenstaande antwoord .........
een van de meest gebruikte truc om glitch onderdrukken in het ontwerp is de flip-flop te gebruiken in plaats van klink.Ik pressume dat u begrijpt het verschil tussen de klink en f / f.
In ASIC terminologie ..overspraak tussen agressor en slachtoffer netto-netto oorzaken Glitch en enige vertraging ook veroorzaakt
dus tot glitch te vermijden .. dubbele regelafstand wordt gehandhaafd voor klok netto
Shiv
Eigenlijk glitch resulteert in verspilling van energie als gevolg van de overgang van laag naar hoog of hoog naar laag staat.Deze ongewenste overgang treedt op omdat wij niet de input signalen die bij de poort op hetzelfde moment en dat resulteert in transtion van de stand van zaken te output en die wordt gecorrigeerd als tweede signaal arriveert en we hebben weer transtion van staat en meer verlies van de macht.
glitch Supression kan vastgesteld worden door het maken van een evenwichtige verbindingen zoals dat beide ingangssignalen komen op hetzelfde moment.
