Gewone Spanning switch vraag
M
Matty2148
Hi guys
Ik nodig om een route, het systeem is gebaseerd 12VDC en bij een spanning van 10.55vDc is bereikt Ik heb een droge contact output, kan iemand me helpen?
Bedankt
Matthew
U kunt een LM431 verstelbaar-shunt-Zener het activeren van een laag vermogen relais in serie met de Zener.
http://www.national.com/ds/LM/LM431.pdf
Laatst gewijzigd door E-design op 17 juni 2004 6:29; bewerkt 1 keer in totaal
Matty2148 schreef:
Hi guys
Bedankt
Matthew
Een geïsoleerde contact, niet aangesloten op een ander deel van het circuit.Voorbeeld als een relay, Reed schakelaar enz.
Ik
weet niet zeker welk deel van de route wordt u gevraagd om hulp voor.
Is het de opsporing van 10.55V DC of is het de manier om de geïsoleerde contact?
Of beide?
Kunt u desribe zij in meer detail.
Welke spanning en stroom moeten de "droge contact" output switch?
U kunt gebruik maken van een standaard echt, riet relais, opto-coupler, fotovoltaïsche relais of soortgelijke als droog contact depengng van de taak.
De meer gedetailleerde beschrijving van de taak die u van uw route de betere antwoorden die u krijgt.Voor het opsporen van de 10.55V levering spanning kunt u vergelijkingslocatie met het omkeren ingang aangesloten op een standaard 6.8V Zener van GND en een stroom voeding weerstand aangesloten op de aanbod-spanning.
Op de niet-omkeren input moet je aansluiten van twee weerstanden als een spanning tussenstijl van de voedingsspanning aan GND.
De twee weerstand waarden moeten worden gekozen, zodat u op 6.8V in het midden van de weerstanden bij de levering-voltage 10.55V.
Dan is de uitgang van de comparator schakelt uit GND aan VCC wanneer de spanning bereikt 10.55V.
Het circuit ziet er ongeveer als volgt, maar Vcc en DC Input moet zowel worden aangesloten op de bron die u wilt detedt als dit is de enige voorziening beschikbaar:<img src="http://www.electronics-lab.com/projects/motor_light/042/fig-3.gif" border="0" alt=""/>Beschrijving van het circuit:
Terwijl de spanning lager is dan 6.8V de Zener zal niet gedraging en de omkeren input zou daarom worden getrokken aan de aanbod-spanning.
De spanning die op de niet-omkeren input zal lager zijn dan bij het omkeren van input vanwege de spanning-divider.Dit zal de comparator output tegen GND.
Wanneer de input-spanning bereikt 6.8V het omkeren input zal verblijf in deze spanning.
Als de weerstanden waarden in de spanning-divider gekozen juist de spanning op de niet-omkeren input 6.8V zal bereiken wanneer het input-waarde bereikt 10.55V.Dit maakt de vergelijkingslocatie uitgang gaan hoog en u kunt deze gebruiken om op uw "droge contact" relais, opto-cupler of vergelijkbaar.
U kunt een potmeter voor het aanpassen van de voltage-divider relatie als u wilt afstemmen op die input-output spanning de vergelijkingslocatie moet gaan hoog.
