gesimuleerd inductor voor DC-DC converter?
C
Carter Tsang
omdat de echte indcutor kan worden vervangen door de gesimuleerde inductor, die bestaat uit op-amps, weerstanden en condensatoren, kan ik gebruik maken van de gesimuleerde spoel naar de echte inductor in de DC-DC converter, zoals buck-of buck-boost substituut circuit?
moet een aantal suggesties!
hartelijk dank!
Gewoon nee.Ik denk, je in staat bent om de reden zelf te vinden.
deze gesimuleerde inductor kan niet worden gebruikt in de situatie van Power Conversion, waarbij een spoel wordt gebruikt als energie-opslag, maar de spoel in de bok circuit wordt gebruikt voor de opslag van energie.
Is dat zo?
en dit gesimuleerde inductor is meestal voor geaard inductor, doet ieder zijn enkele voorbeelden van de gesimuleerde spoel die wordt gebruikt voor drijvende inductor?, omdat de spoel in de buck-converter niet is [/ quote geaard]
Carter Tsang schreef:................
en dit gesimuleerde inductor is meestal voor geaard inductor, doet ieder zijn enkele voorbeelden van de gesimuleerde spoel die wordt gebruikt voor drijvende inductor?, omdat de spoel in de buck-converter niet geaard is
Bijvoorbeeld, in buck circuit, denk ik niet dat de functie van gesimuleerde ongegrond spoel is hetzelfde als de echte spoel die is gemaakt van spoel, en gezien de hoge frequentie, die zal resulteren in op invloed op de versterker in de gesimuleerde inductor, het is onmogelijk om de gesimuleerde inductor gebruik in de bok circuit.Maar mijn leraar zei dat de echte inductor undoubtlessly kan worden vervangen door de gesimuleerde inductor.
Quote:
... het is onmogelijk om de gesimuleerde inductor gebruik in de bok circuit.
zijn er enkele methoden of voorwerpen die de parameters ontwerp rond de versterker op te voeren, bijvoorbeeld, hoe determinate de waarde van de weerstanden of condensatoren rond op de versterker, of wat ik zou moeten letten?
Ik heb wat problemen om dit te bepalen
Ik gebruik het circuit in de kranten om een gesimuleerde geaard spoel, maar het kan alleen simuleren de spoel van hoge waarde, zoals 0.1H, indien de waarde 100UH, het moeilijk is het bepalen van de parameters van weerstanden en condensatoren.Ik kan niet de 100UH gesimuleerde inductor.
de simulatie soft ware ik gebruikte SIMetrix, in mijn circuit L = c * (R5/R2) * R3 * R4, voeg ik een sinus signaal naar de gesimuleerde geaard inductor aan de UI eigenschappen te verifiëren.
[/ url]
Sorry, maar je moet inloggen om deze gehechtheid
Quote:
Waarom?
Ik kan alleen maar de formule L c = * (R5/R2) * R3 * R4, maar niet weet hoe elke waarde determinate in, dus ik laat R5 = R2 = R3 = 1k of 500 of 10K, en verandering de waarde van c en R4 te krijgen op de L-waarde die ik wil.
De enige gesimuleerde spoel ik kan krijgen is de situatie in het beeld dat ik hecht, en de L waarde is 0.1uH, en kan worden in overeenstemming met de UI relatie van de reële spoel.
Maar het is moeilijk voor mij 100UH gesimuleerde spoel die ik wil krijgen, wat ik doe is voor verschillende waarden van R en C opnieuw proberen en weer
Sorry, ik krijg niet het probleem.De 1k weerstand niveau is niet zo slecht, hoewel al TL082 uitgangsspanning beperken.Met een 100 pF, krijg je een 100 uH spoel gesimuleerd, waaruit een goede inductieve gedrag in een 100 Hz tot 500 kHz frequentie bereik.Het is beperkt door OP DC winst aan de onderkant en OP GBW product aan de bovenkant.
hoewel het lijkt in overeenstemming met de formule R = 1k en c = 100pF dan L = 100UH, de simulatie resultaat is niet wenselijk.
rood-sinus voltage/10K en piek = 12V
groene stroom
Hi carter Tsang,
for R and C as you like - in accordance with the formula
nogmaals: U kunt een
keuze maken waarden
voor R en C als u wilt - in overeenstemming met de formule
L = c * (R5/R2) * R3 * R4.
Daarnaast wordt aanbevolen om R2 = R3 te maken voor hoge frequentie gedrag, maar het is niet absoluut noodzakelijk is.
Het vreemde gedrag van de overeenkomstig de huidige wordt verondersteld het gevolg te zijn van de versterker verzadiging (kies een kleinere ingangsspanning).
Echter, waarom heb je volg mijn aanbeveling tot het uitvoeren van een ac analyse?
In dit geval moet je niet bang om de versterker te verzadigen omdat het een klein signaal analyse.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying or Very sad" border="0" />
Sorry, ik weet niet hoe uit te voeren
ac analyse
De reden waarom ik kies de 12V ingangsspanning is dat in de situatie waarin ik gebruik de gesimuleerde inductor, de waarde van de ingangsspanning is ongeveer 10V-(-5V) blokgolf. Moet ik de versterker?
: cry: sorry, ik weet niet hoe uit te voeren
ac analyseDe reden waarom ik kies de 12V ingangsspanning is dat in de situatie waarin ik gebruik de gesimuleerde inductor, de waarde van de ingangsspanning is ongeveer 10V-(-5V) blokgolf. Moet ik de versterker?
Sorry, ik weet niet hoe ac-analyse uit te voeren.
En ik heb proberen een groot aantal waarden te realiseren de 100UH, maar altijd mislukken.
De situatie waar ik gebruik van deze gesimuleerde inductor is dat de ingangsspanning is 10V-(-5V) blokgolf, dus dat is de reden waarom ik kies 12V input sinus spanning op de UI relatie te verifiëren.
De simulatie toont gewoon dat de huidige gesimuleerde 100 uH spoel niet kan worden gebruikt in de beoogde spanning en stroom bereik.
De beperking is door de 1K weerstand en door de interne TL082 huidige limiet ook.U zult waarschijnlijk herinneren, dat dit punt was in het begin van de draad.
