gelijkenis van Wavelet en Fourier transformatie
I
intelnside
kan iemand weten wat de gelijkenis van beide transformeren?
Beide geven u frequentie informatie.Maar nadeel van de Fourier-transformatie dat het verliezen van de tijd of ruimtelijke informatie.maar Wavelet transformeren perserve de ruimtelijke informatie samen met de frequentie-informatie
then write WAVELET TRANSFORM and after that write FOURIER TRANSFORM , U WILL EASILY GET SIMILARITIES
Open wikipedia.org
dan schrijf wavelet-transformatie en na die schrijven Fourier Transform, U zal gemakkelijk OVEREENKOMSTEN GET
Beide geven frequentie fourior informatie, maar geeft geen spetial informatie weer wavelet-transformatie niet los te
ja .. wavelet-transformatie geeft tijd en frequentie-informatie.
Dit is omdat het signaal het kader van mijn analyse wordt vermenigvuldigd de wavelet (het is als een raam functie) .. die kunnen worden vertaald (verplaatst) in de tijd en ook verwijde (uitzetten en krimpen).en als dit de informatie van het signaal kan worden gevangen.
Het is vergelijkbaar met STFT maar enige verschil is in plaats van het venster gebruiken we wavelet.
Ik denk dat beide ligt op begrip van de berekening op positieve as en beide hebben lange tijd de ontwikkeling zo eens te noemen fysiek model of perhap analytische wiskundige formule, ook.
Maar meer accurrate & juiste model moet worden gezocht in plaats van te worden gewijzigd vergelijking voor de fouten te beperken.
Phongphan Porana
phongphanp (at) yahoo.com
overeenkomst is alleen dat het hetzelfde concept van de basis functies wordt gebruikt in zowel ..
