Geheugen Intialization in Xilinx ISE 8.1i Webpack
S
sriramsv
Hallo vrienden,
Ik heb een 16x16 matrix die ik nodig om te slaan in een geheugen en de waarden te gebruiken voor m mijn calculation.I 'codering in Verilog.Ik weet niet zeker hoe het geheugen te initialiseren en opslaan.De Webpack heeft tools zoals Core generator en veel andere voeders.Kan iemand vertellen welke u wilt gebruiken en hoe kan ik initialiseren van het geheugen!
Bedankt
Dag
Sriram
Verschillende methoden beschikbaar.Zie de XST User Guide -> HDL Coding Technieken -> RAM / ROM -> Initializing RAM.
Versie 8.1i steunt gedeeltelijk "initiële" en "$ readmem *", zodat u wat initialiseren kunt doen in uw HDL zonder gebruik van externe hulpmiddelen.
tanx voor de info.maar het probleem is de eerste en $ readmem zijn niet synthetiseerbare codes!
Ja ze zijn!Kijk in de Xilinx handleiding.
U hebt waarschijnlijk al lezen Verilog schoolboeken, of het luisteren naar Verilog leraren.Ze bestendigen veel fouten.
http://64.233.179.104/search?q=cache:O6VZBqlVtB4J:www.ee.ucla.edu/ ~ herwin/ocdma/afx-300/ug012.pdf Geheugen Initialisatie in Xilinx ISE 8,1 i tutorial Webpack & hl = nl & gl = nl & ct = clnk & cd = 9
ashaheer, dat V2P handleiding is oude geschiedenis voor deze discussie.
Dit werkt prima in ISE 8.1i, target Spartan-3.Pas op dat ISE ondersteunt alleen een-dimensionale arrays met $ readmem (of misschien heb ik gewoon niet hebben bedacht hoe je het aan het werk met meer dimensies):
module top (clk, out);
input clk;
reg [7:0] matrix [0:255];
reg [3:0] x = 0, y = 0;
output reg [7:0] out;eerste beginnen
$ readmemh ( "mydata", matrix, 0, 255);
eindigenaltijd @ (posedge clk) beginnen
(y, x) <= (y, x) 1;
uit <= matrix [(y, x)];
eindigen
endmodule
met behulp van IP-kern afwerking uw ontwerp
in de stap kunt u uw ram initialiseren met een bestand
die is *. coe .....
proberen ...
tanx voor jongens jr antwoord, zal ik zeker proberen de methoden.
het initiallization is niets anders dan rom ontwerp.
U kunt het ontwerp van een rom met alle datas r opgeslagen.
vanaf daar u het kunt openen.
Ik heb nog een twijfel kan ik mijn geheugen met behulp van toegang
reg [7:0] geheugen [128:0]
commando.
Maar als ik wil om het te lezen vanaf daar en opgeslagen in ram.
hoe het mogelijk?
kunt u geven een monster codes.
en ook ik moet kopiëren continiuous gebruik tegen te gaan.
bedankt
Ja en nee.Het is ROM gewoon omdat het voorbeeld code niet schrijven.Maar het * kan * schrijven.Dan zou worden geïnitialiseerd RAM.
Heeft u echt nodig om de ROM te kopiëren naar RAM, of wil je gewoon eens naar het RAM-geheugen initialiseren alvorens het te gebruiken?
Dit voorbeeld initialiseert het RAM-geheugen met een aantal gegevens, en vervolgens eindeloos stappen elke byte RAM:
input clk;
reg [3:0] x = 0, y = 0, x1 = 0, y1 = 0;
(y, x) <= (y, x) 1; / / volgende adres
x1 <= x; / / pipeline
y1 <= y;
matrix [(y1, x1)] <= out 1; / / increment het RAM-byte
eindigen
endmodule
