Gear Indicator - Onderdelen Q's voor LED display manuele trans
C
cargeek
Dus, ik had geplaatst op de Analog Circuit forum over hoe microschakelaars draad aan een 14 (15? 16?) Segment display en throwaway18 gaf me een goed schema te werken vanuit ... zie thread: Basic: Hoe kan ik de draad microschakelaars een 14 sec display?.Ik vind het idee van een microcontroller (goedkoper / kleiner, zoals vermeld in thread), maar ik had hulp nodig om dat voor elkaar.
Wat zou mensen adviseren voor de noodzakelijke onderdelen?Ik heb problemen met het vinden van het scherm ik wil, want alles wat ik kan vinden zijn 7-seg displays, en ik heb geen idee welk type van microcontrollers diodes of ik zou moeten gebruiken ... bedankt voor eventuele aanbevelingen!
Er zijn een aantal elektronische modules die nuttig zouden zijn voor een beginner.Een van deze is de Basic Stamp van Parallax.Een andere is de Bascom Basic stuff.Deze apparaten kunt u het programma in een hoger niveau willen BASIC taal dan assembler.De bibliotheken biedt ook code al geschreven om dingen te doen zoals lezen de stand van de schakelaars of te schrijven naar een display-element als een 7-segments display.
Echter, als je hele taak is slechts de versnelling indicator, dan denk ik dat de weerstand en draad voorgestelde oplossing door anderen op de Analoge forum is superieur.De microcontroller aanpak zou misschien eenvoudiger en goedkoper als je naar een aantal van deze te bouwen.Echter, om de leercurve en de tijd van de microcode schrijven zijn veel groter dan de bedrading taak wanneer slechts een gebouw.
Hieronder staan enkele links voor elektronische overschot leveranciers.U vindt veel verschillende LED-combo's te koop aangeboden.
http://www.allelectronics.com/
http://www.goldmine-elec.com/
http://www.bgmicro.com/
Excellent informatie (met dank voor de n00b boost)!Thanks much
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
