geïntegreerde PLL VCO ICs
7
7rots51
Ik vond ADF4360 (Analog Devices) en Si4133 (Silicon Laboratories) ICs dat geïntegreerde PLL VCO in een chip, maar we moeten externe inductantie gebruiken voor het vaststellen van VCO middenfrequentie.
Frequenties 1-2GHZ deze spoel is erg klein en we moeten implementeren in PCB.
with these ICs?
Ik ben niet zeker over hun F stabiliteit en kwaliteit, heb je ervaring
met deze IC's?Zijn ze betrouwbaar zijn als ze beweren?
Ik heb gebruik gemaakt van de ADF4360 serie.Ze werken zoals geadverteerd.Ik geloof dat ze doen natuurlijk tuning door over te schakelen interne VCO capaciteit, zodat u kunt niet op betrouwbare wijze perceel een tuning curve met hen.Je zal ook moeten knoeien met enkele register instellingen aansporen om de beste prestaties te krijgen, omdat ze enkele laag niveau hebben sporen die niet worden weergegeven op de data sheet.Groot deel al en hebben bredere tuning bandbreedte dan de SiLabs delen.
did u gebruikt ze op 1600MHz?
Zijn ze betrouwbaar en stabiel in frequentie als andere implementaties met discrete VCO PLL modules?
Ja, fase ruis is ongeveer -80 dBc / Hz @ 10 kHz bij het lopen van een Surface Mount TCXO.
