fundamentele vraag over PNP als schakelaar
B
banh
De transistor
ik gebruik is PNP:
http://eshop.engineering.uiowa.edu/NI/pdfs/01/32/DS013208.pdf
van het circuit Ik verwacht:
- Wanneer de MCU output 0V -> de leiding is ingeschakeld.
- Wanneer de MCU output 5V -> het lampje uit is.
Echter, de leiding is altijd op ...
is er een mogelijke reden voor dit?
Sorry, maar je moet inloggen om dit onderdeel te bekijken koppelingseisen
De output van de MCU kan worden "Hoog", maar dit betekent niet 5V (ervan uitgaande dat Vs = 5 V) ..
Probeer onnect een pull-up weerstand, bijvoorbeeld 1kΩ, tussen de basis van PNP en 5 V ..
Groeten,
IanP
Laatst gewijzigd door IanP op 02 december 2005 7:03; bewerkt 1 keer in totaal
Vs is 12V.
de MCU 5V output is precies zoals ik gemeten.
je bedoelt "pull-up", omdat de MCU-uitgang mag niet bereiken 5V?
Als Vs is 12 V, dan ben je in de problemen omdat het circuit zal proberen te trekken van de MCU output van meer dan 11V en eventueel vernietigen.De serie weerstand mei op te slaan, of misschien niet.
Laatst gewijzigd door echo47 op 02 december 2005 7:11; bewerkt 1 keer in totaal
Ik heb net mijn vorige bericht bewerkt door toevoeging: uitgaande Vs = 5V ..
Als de Vs spanning 12V moet u deze aansluiten 1kΩ weerstand tussen het basisstation en de 12 V en verhogen de waarde van 3.9kΩ om ≈ 12kΩ of, indien u wenst te vertrekken 3.9kΩ aansluiten van een Zener diode (5.6V - 6.2V) in serie met de 3.9kΩ ..
Groeten,
IanP
nu, als ik lager in Vs naar 5V, het probleem is nog steeds hetzelfde.Wat
is de oorzaak hier?
Uitgaande Vs = 5V en dat u een pull-up (anyting tussen 1kΩ en 10kΩ) in de plaats, de verbinding 3.9kΩ -> LED zou aan moeten gaan OFF.Als dit niet gebeurt, heeft u verkeerde PNP, indien dit het geval is, PNP is OK ..
Dubbel controleren of de MCU pin nog beide fasen: L (dicht bij 0 V) en H (bijna 5V) ..
Groeten,
IanP
nog steeds het probleem.
Wat bedoel je met de verbinding 3.9K?is het gelijk aan wanneer MCU output pin = 5V?mijn probleem is dat IIT lijkt de transistor is altijd op, ongeacht wat de MCU output pin waarde (0 of 5V).
Citaat:
yuh, de transistor werkt goed.door kortsluiting B, E -> LED gaat uit.
nu, wat moet ik doen om de juiste route door?
Ik ben nog steeds niet erg duidelijk is wat
is er mis hier ..
eigenlijk wat ik verwacht is het besturen van de leiding van MCU_OUTPUT.
Naast het circuit is al vastgesteld op PCB ..zo lastig.
way the PNP can be open and the LED --> ON ..
Dan, als je zegt dat de spanning aan de MCU pin 5V, is
er geen manier de PNP kan worden geopend en de LED -> ON ..
Deze spanning moet worden hieronder 4.3V, en dus moet je zelf toevoegen 1kΩ rersistor tussen B en E!
Groeten,
IanP
Geweldig, dank IanP!
Het werkt nu.
Ik moet toegeven dat ik niet echt weet hoe dit werkt eigenlijk PNP en waarom aansluiten B, E, met een weerstand zal doen ..
Misschien heb ik te lezen op meer hierover.
aan het begin Ik denk gewoon dat PNP is net een omgekeerde van NPN.gewoon de omgekeerde NPN circuit te krijgen PNP circuit.
nu de route is:
R57 is nog 3k9.
tussen E en B, er is 330 Ω.
wanneer MCU pin 0V: stroom in MCU pin =
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$ \frac{12-0.75}{3K9}=2.8mA' title="3 $ \ frac (12-0.75) () 3K9 = 2.8mA" alt='3$ \frac{12-0.75}{3K9}=2.8mA' align=absmiddle>
wanneer MCU pin 5V: stroom in MCU pin =
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$ \frac{12-0.75-5}{3K9}=1.6mA' title="3 $ \ frac (12-0.75-5) () 3K9 = 1.6mA" alt='3$ \frac{12-0.75-5}{3K9}=1.6mA' align=absmiddle>van de spec, MCU pin nog ok zinken deze huidige
de MCU rijdt ongeveer 20 PNP als deze.
.maar soms MCU misdragen ..Ik denk dat als gevolg van de huidige problemen zinken ..
Is er een manier om de huidige zinken?Toegevoegd na 15 minuten:Nou ik denk toenemende R57 tot ongeveer 10K terwijl heel B en E is 1K kunnen verminderen een beetje ..
banh schreef:
nu de route is:
R57 is nog 3k9.tussen E en B, er is 330 Ω.wanneer MCU pin 0V: stroom in MCU pin =
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$ \frac{12-0.75}{3K9}=2.8mA' title="3 $ \ frac (12-0.75) () 3K9 = 2.8mA" alt='3$ \frac{12-0.75}{3K9}=2.8mA' align=absmiddle>wanneer MCU pin 5V: stroom in MCU pin =
van de spec, MCU pin nog ok zinken deze huidigede MCU rijdt ongeveer 20 PNP als deze..
Ik denk dat als gevolg van de huidige problemen zinken ..Is er een manier om de huidige zinken?
u're recht Gorgon, thanks a lot.
gelukkig mijn MCU is niet gedood nog niet.
wat een fout die ik gemaakt heb!
eigenlijk zijn er maar
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$I_{OL}' title="3 $ I_ () OL" alt='3$I_{OL}' align=absmiddle>
en
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$I_{OH}' title="3 $ I_ (OH)" alt='3$I_{OH}' align=absmiddle>
.Er is geen dergelijke spec op de huidige zinken bij de uitgang is hoog!
Laat me iets toevoegen ...verwijzen de datasheet, vbe = 4V
dit is de spanning om het PNP ....
laten maken iets eenvoudigs als niet te verwarren op negatief getal ...
Vbe staat er 4V THT betekent THT de spanning diff tussen het referentiejaar n de zender atleast 4V te schakelen (zeg het op een andere manier, is THT meer dan 4V diff is nodig om de PNP off)
uit te schakelen:
emitter spanning - Base spanning =??
12V - 5V = 7V ...nog steeds op
12V - 6V = 6V ...nog steeds op
12V - 7V = 5V ...nog steeds op
12V - 8V = 4V ...OK OK net enuff uit te schakelen!
de makkelijkste manier om op de PNP is naar cascade een andere NPN ..
groeten,
sp
een ding: mijn MCU-uitgang kan worden geconfigureerd als open-drain uitgang.
zo Gorgon, als
ik ben met behulp van open-drain output, i wont moet je extra 6K8 meer toch?en i wont worden bezorgd over de hoge spanning 11.25V meer.Toegevoegd na 17 minuten:dus dit is mijn laatste circuit
banh schreef:
een ding: mijn MCU-uitgang kan worden geconfigureerd als open-drain uitgang.zo Gorgon, als ik ben met behulp van open-drain output, i wont moet je extra 6K8 meer toch?
sp, u schreef:
sp schreef:
verwijzen de datasheet, vbe = 4Vdit is de spanning om het PNP ....laten maken iets eenvoudigs als niet te verwarren op negatief getal ...Vbe staat er 4V THT betekent THT de spanning diff tussen het referentiejaar n de zender atleast 4V te schakelen (zeg het op een andere manier, is THT meer dan 4V diff is nodig om de PNP off)uit te schakelen:emitter spanning - Base spanning =??12V - 5V = 7V ...
nog steeds op
12V - 6V = 6V ...
nog steeds op
12V - 7V = 5V ...
nog steeds op
12V - 8V = 4V ...
OK OK net enuff uit te schakelen!de makkelijkste manier om op de PNP is naar cascade een andere NPN ..groeten,
sp
bedankt alle voor de beantwoording.
nu wordt het lastig om het gebruik van dergelijke PNP.
Met behulp van NPN in de eerste plaats zal helpen voorkomen dat al deze dingen.
goede les voor mij om te leren.
