Frequentie selectieve oppervlakken simulatie met behulp van HFSS 8 of 9
V
vagee
Beste allemaal, Ik heb harde tijd proberen om een ​​metalen rechthoekige ring slot 0 tot 35 GHz simuleren individueel en daarna als een scheve array met HFSS versie 8. Het lijkt haast onmogelijk, dus sinds gisteren probeer ik het met de nieuwe HFSS 9 version.I 'm disperately proberen om de reflectie en transmissie-coëfficiënt te krijgen, terwijl het vegen van DC tot 35Ghz. Ik verwacht te stopband zien rond 32 GHz. Het zou geweldig zijn als iemand die er zou kunnen stuur mij elke vorm van informatie, misschien een verwante soort voorbeeld (. PRJ). In plaats Ansoft's zijn er een aantal verwijzingen (. Pdf) over FSS simulatie, maar niets in het bijzonder. Ik zou het waarderen elke vorm van hulp. Met vriendelijke groet vagee
Je moet meer specifiek op de vraag. bijvoorbeeld elke foutmelding, moeilijkheden bij het opzetten van de skew array, enz.
Geachte Loucy bedankt voor answearing.My belangrijkste probleem met betrekking tot simulatie van een FSS individu of array-element is de post processing.Let me beschrijven wat ik doe. Ik ben het opzetten van een parametrische PEC rechthoekige ring op FR4, sluiten met straling grenzen (box) (is dit een beetje lastig??) En het opzetten van een incident vlakke golf in de richting van de structuur. (0,0,1) In eerste instantie toen spannend in v.8 met een vlakke golf u niet beschikt over de mogelijkheid om te vegen over het frequentiebereik dat voor mij zou ergens rond 30Ghz zijn voor een 8 GHz span. Ik heb ergens gelezen dat de enige manier om transmissie of reflectie te krijgen over de frequentie is door schrijven van een macro script dat is iets wat ver van mijn knowledge.Is er een anternate manier om deze coëfficiënten? Dit is waarom ik overal op zoek naar een al wordt uitgevoerd. Prj over FSS simulatie te vinden. Ik hoop dat ik mezelf duidelijk gemaakt. vagee
Gebruik de op-pakketten! Daarin kunt u de frequentie variabel en vegen het!
Uw probleem klinkt als de mijne. Wat ik heb gedaan is het volgende (HFSS9.2): Ik Bouw een Airbox, tot op zekere afstand (> lambda) tussen de FSS een model grens te krijgen. U kunt gebruik maken van straling tijdens het niet hebben van grote hoeken. Dus als je planewave's k = (0,0,1) het zal werken. Ik gebruik PML. De grenzen aan de zijkanten moet dan periodiek grenzen. Wijs Masters een Slaven, zie de helpfile! In de postprocessing schakelt het perceel aan "verstrooide veld" (HFSS-> Velden-> Bewerken Bronnen). De verstrooide veld onder de FSS, gedeeld door het invallende veld (ik stel het in op 1V / m) is gelijk aan de reflectie coeff. Gebruik de rekenmachine om resultaten (bereken ik het gemiddelde op willekeurig vlak) te krijgen. In dit geval kunt u alleen een discrete frequentie sweep. Ik duurt lang, maar werkt goed.
