Frequentie-naar-spanning conversie
N
nickagian
Hi all!
Ik zou graag willen weten of iemand een circuit is voor het omzetten van de frequentie naar een spanning signaal.
Kan ik deze conversie uit te voeren met de AD7740 V / f-converter IC?En zo ja, hoe moet worden geconfigureerd om dit te bereiken?Ik heb niet gevonden geen schematisch voor.
Thanks a lot!
Nick
hoi
U kunt gebruik maken van 9400 f / v of LM2917
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00795a.pdf
http://www.national.com/ds/LM/LM2917.pdf
lm2907 of lm2917 goed zijn er verschillende circuits in de datasheet kiezen die het beste bij u Ik heb alle geprobeerd.
Als u meer hulp nodig geef je aspecten van het ontwerp
lm331 ook goed
succes
Pakitos en nashwan,
dank u zowel voor uw hulp.Ik was al op de hoogte van de LM2907/LM2917 en de LM331, maar de problemen met deze IC's is dat:
1) de LM331 heeft geen ander pakket dan de PDIP en dit pakket kan niet worden gebruikt op mijn project (alleen surface mount pakketten zijn voorkeur)
2) de LM2907/LM2917 lijken te hebben grote stroomverbruik.Maar in dit punt, ben ik waarschijnlijk verkeerd.Het is niet duidelijk in de technische fiche, maar kan worden gelezen dat het max. 25mA, die volstrekt onaanvaardbaar is voor het project.
Dat is waarom ik de AD7740, die lijkt een lager energieverbruik dan de hierboven genoemde IC's hebben en is beschikbaar in het oppervlaktewater de voorkeur aan gebruikte gemonteerd pakketten.
