O
oinkoink88
Ik heb een aantal brandende vragen met betrekking tot de derde orde MASH sigma-delta Frac N PLL ontwerp als volgt:
Voor PFD vergelijking frequentie van 20 MHz, ontwerp ik de lus bandbreedte van 300 kHz tot de lus bandbreedte beperken tot filteren weg kwantisatie ruis bij hoge frequentie compenseert.Het probleem ontstaan wanneer meet ik de PLL uitgang fase ruis voor frequenties met fractionele input = 0 en fractionele input niet gelijk 0.
De gesloten in fase geluidsoverlast zullen toenemen bij 10 kHz en 100 kHz (binnen lus bandbreedte) met ongeveer 2-3 dB en 4-6 dB voor respectievelijk de uitgang van de frequenties met fractionele input niet gelijk met nul tegen nul.
dwz
Faseruis offset 10 K 100K
Fractionele Freq (2432MHz) -90 -93
Niet Fractiona Freq (2400MHz) -93 -98
Ik denk dat de fase van verslechtering van lawaai op 100K is te wijten aan lus bandbreedte te smal waardoor er minder lawaai kwantisatie afwijzing op 100K, maar waarom is 10K gecompenseerd verergeren met 3 dB?
Ik ben momenteel met dezelfde verdeeld klok (VCO / N) om verbinding te maken met zowel PFD en sigma delta modulator.Zal dit probleem worden verholpen als ik de klok omkeren naar sigma delta modulator (het uitvoeren van wat sommige papier noemen geluidsisolatie?)
Hoop dat iemand mij kan helpen.Thanks in advanced.
dwz
