FPGA voor pci-poort en vertex of de nieuwste FPGA's
M
M Asghar
Aslam-o-Alekum voor elk lichaam dat ik wil weten over de Xilinx FPGA's die verbinding maken met PCI-poort. Ik heb alle details over de prijs en links van sites waar ik het kan de prijs te controleren en het model details dank je Allah Hafiz
Hi Xilinx heeft geen specifieke FPGA's te gebruiken voor PCI. FPGA's zijn gebruikelijk programmeerbare apparaten. Xilinx verkoop PCI gerelateerde IP die is geoptimaliseerd en compatibel voor Xilinx FPGA's.
Hallo Nog steeds wat ik zeg is goed. PCI-specifieke IP is verkrijgbaar bij Xilinx, niet de FPGA. U heeft een link over die FPGA's. U kunt het controleren zorgvuldig. Het is een evolutie raad van Vertex FPGA geladen met de IP-kern van PCI.
salam Vishwa Dank u. Ik weet niet veel over dit .... eigenlijk ima student computer engineering en het bestuderen van een onderwerp van VLSI en ik kreeg een taak om uit te vinden wat FPGA die ontwerpen te verbinden met PCI-poort dus dat is why im op zoek naar het ...... maar tot oe ik kan geen enkele pertcular site die geeft mij informatie over deze ... als Xilinx FPGA is niet voorhanden dan een merk dat is avaible gaat prima
Ga naar de site van Xilinx en kijken naar hun PCI-kern IP. De factsheet voor die kern zal u vertellen de apparaten die worden ondersteund. Heeft u behoefte aan ondersteuning bus master of gewoon doel steunen? Ook bent u verwarrend PCI en PCI Express? Ze zijn niet hetzelfde. Er is 32-bit PCI op 33MHz, 32-bit PCI op 66 MHz, 64-bit PCI op 33Mhz, 64-bit PCI op 66 MHz, PCI-X op 33MHz, 66MHz, 100MHz, 133 MHz, en PCI Express op 1-baans , 4-baans, 8-baan. Altera ook PCI ondersteunt, doen hetzelfde op hun website.
