A
abhineet22
na het uitvoeren van deze code de fout is slecht synchrone beschrijving ..........
kan iemand mij helpen ....
library IEEE;
gebruik IEEE.std_logic_1164.all;
gebruik IEEE.std_logic_arith.all;
gebruik IEEE.std_logic_unsigned.all;
entiteit accu wordt
port (data: InOut std_logic_vector (7 Downto 0);
rd_wr: in std_logic; - 0 = lezen, 1 = write
klok: in std_logic;
reset: in std_logic
einde accu;
RTL architectuur van de accu wordt
signaal temp_data_in: std_logic_vector (7 Downto 0);
signaal temp_data_out: std_logic_vector (7 Downto 0);
component byte_register is
port (
Reset: in std_logic;
Inschakelen: in std_logic;
Klok: in std_logic;
Datain: in std_logic_vector (7 Downto 0);
Dataout: out std_logic_vector (7 Downto 0));
end component;
beginnen
ACC: byte_register poort kaart (reset, rd_wr, klok, temp_data_in, temp_data_out);
proces (klok, reset)
beginnen
indien clock'event en klok = '1 'en reset = '0' dan
indien rd_wr = '0 'dan
gegevens <= temp_data_out;
anders
temp_data_in <= data;
end if;
anders
end if;
einde proces
end RTL;library IEEE;
gebruik iEEE.std_logic_1164.all;
entiteit byte_register is
port (
Klok: in std_logic;
einde byte_register;
architectuur van Behav byte_register is
beginnen
proces (Klok, Reset, Datain)
beginnen
if (Reset = '1 ') then
Dataout <= "00000000";
elsif (Reset = '0 'en Enable = '1' en klok = '1 'en clock'event) dan
Dataout <= Datain;
end if;
einde proces
einde Behav;
library IEEE;
entiteit accu wordt
klok: in std_logic;
reset: in std_logic
einde accu;
port (
Klok: in std_logic;
end component;
beginnen
beginnen
anders
end if;
anders
end if;
einde proces
port (
Klok: in std_logic;
beginnen
beginnen
Dataout <= Datain;
end if;
einde proces
einde Behav;
