flyback compensatie netwerk
B
bittware
Hallo,
Dit circuit is tussen output 36V_A en feedback optocoupler in flyback DC / DC converter.Kan iemand helpen bij wat R813, R821, C819, C820, C822, C825, C821 en C825 uitleggen R822 zijn bedoeld voor?
Bedankt,
bittware
Sorry, maar je moet inloggen om deze gehechtheid
R813, R821, C819, C820, C822 VORMT EEN FEEDBACK LOOP STABILISERING NETWERK VOOR IC N804 (TL431 - Programmeerbare REFERANCE), die wordt gebruikt als een spanning FOUT VERSTERKER.
Dit circuit ZINTUIGEN uitgangsspanning van A converter / VOEDING & GEEFT EEN feedback aan de PWM CONTROLLER VIA OPTO COUPLER, ALS GEVOLG VAN DE LC-ONDERDELEN IN HET PAD het uitgangssignaal FEEDBACK PHASE SIGNAL / winst moet worden hersteld of de stabiliteit CRITERIA MOET WORDEN MET Dit netwerk & Does the job.
SIMILARLEY C825, C821, R822 worden gebruikt in een huidige limiet FEEDBACK NETWERK.(C825 kan worden gebruikt voor het filteren van RIPPLE inhoud van C / L-signaal)
@ bittware
Kunt u na de volledige schema van de converter?
Dank
Pow
