fluo UV-lamp voor het maken van foto-etsen PCB
N
nikens
Moet ik A, B of C spectrum van UV-licht?
Als ik lees recht zowel witte en zwarte fluo UV-lampen zijn in een spectrum, waar UV-C fluos hebben helder glas - welke is beter?
Kan ik glasplaat schield, of ik speciale UV-uitstotende glas?
Hi nikens,
Ik denk, dat hangt af van uw weerstand, maar mijn be you dont have datasheet ...
Ik geloof-normale bril bruikbaar.
Wilt u positiv20 te gebruiken of een andere weerstaan?
K.Toegevoegd na 25 minuten:Hi nikens,
Fiche heeft een aantal instructies ook:
www.soselectronic.com/a_info/resource/pdf/ine/positiv20.pdf
K.
Ja, ik zal gebruik maken van positiv 20, of borden die al dit op.Ik vond enkele pcb UV-licht machine die gebruik maakt van TL8W/05.Deze lamp straalt echter in een uv-spectrum, maar mijn queation nog steeds verblijven.Kan ik bol in c spectrum en aangezien deze emitts uv met shorther golflengte zal dat niet nog beter zijn?
Hoi,
als je leest positiv20 data sheet, over die lijnen verbonden is, vindt u: "de meest sensitiv met UV-A", maar UV-C golflengte "is niet zo ver, dat je het niet kunt nodig hebben, maar de gevoeligheid is sommige lager = je moet weten wat uw juiste expositie tijd met uw apparatuur!
In alle lopende zaken die u maakt het soms herhaaldelijk zo en zo, dan is de commerciële foto platen zijn niet 100% hetzelfde of een stabiele gevoeligheid, dan na enige die op uw en jouw koeriersdiensten voorraad is de gevoeligheid meer minder te>>> u moet een andere (meer vinden) bloot tijd te ...
Wat voor soort golflengte is beter-u kunt het alleen vertellen als je de gevoeligheid kenmerk van Positiv 20, maar als ik weet dat dit niet openbaar!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triest" border="0" />Je moet ook proberen wat te experimenteren ...
K.
