FlexLM License Manager fout: daemon is te oud
Ik gebruik cadans 5033 in Redhat 9.0 en mentor kaliber 2004
toen ik begin met cadans, het werkt goed.
maar als ik druk op de knop "kaliber DRC" in de lay-out tool,
fout verklaring verschijnen.
"De licentie manager van verkoper daemon is te oud"
"kaliber licentie probleem"
hoe om te upgraden FlexLM licentie manager daemon in Redhat 9.0?
bedankt
Bent U gebruikt licentie op afstand?
Zo nee, dan niet uitvoeren lmgrd!
Alleen behoefte aan punt $ CDS_LIC_FILE variabele.
U kunt gebruik maken van een enkele licentie-bestand en in dat bestand invoegen kenmerken van beide Cadence en Mentor op voorwaarde dat de FLEX licentie-software is de laatste revison van hen beide.Dit betekent dat u kunt een FlexLM pakket van Mentor van versie zeggen ~ 10.0 met Cadence producten die werd geleverd met FLEX-versie 9.0
Dit betekent dat uw licentie server alleen behoefte aan een installatie van FlexLM.
Ten eerste
is er de server tekst lijnen, dan hieronder deze lijn u eenvoudigweg bijvoorbeeld "daemon mgcld c: \ pad ... \ mgcld.exe" Dan beneden deze lijn volgende "daemon cdslmd c: \ pad ... \ cdslmd.exe"
Hieronder deze lijnen u gewoon kopiëren en plakken zodat alle functies van respectieve verkoper verschijnt.
Ik denk dat u begint "lmgrd" met IC5033, probeert te gebruiken "lmgrd" dat calibre2004 heeft.
Gewoon zoeken op het "lmgrd" die je hebt,
en uw schelp.
Verschillende daemon met verschillende FlexLM beter.
