flash
K
Kazzam
Wat is flash????
wat is het verschil tussen een flash-drive en een pen drive?
flitser is synoniem met flash-geheugen.De niet-voltatile geheugen geïmplementeerd als een chip.Dus geen mechanische onderdelen, maar een chip.pen drive is een dergelijk product met flash-geheugen, zodat het is afneembaar / draagbaar en kan worden aangesloten op pc via USB-poort.
Uw mobiele telefoon kan zijn flash-geheugen, dus ultra draagbare laptops zijn deze dagen in plaats van hardsisk.Een ander voorbeeld zou zijn iPhone of iTouch met 8-32GB flash-geheugen.
pen drive is een dergelijk product met flash-geheugen, zodat het is afneembaar / draagbaar en kan worden aangesloten op pc via USB-poort.Uw mobiele telefoon kan zijn flash-geheugen, dus ultra draagbare laptops zijn deze dagen in plaats van hardsisk.
Niet-vluchtige geheugen oplossingen stellen betere systeem prestaties en een lager energieverbruik en extra voordelen vergemakkelijken, zoals kleinere form factors, stillere systemen en verbeterde robuustheid.Ook een nieuwe, innovatieve geheugen technologie genaamd Phase Change Memory (PCM) de verschaffing van zeer snelle lees-en schrijfsnelheden tegen een lagere energie dan conventionele flitser, en maakt alterability beetje normaal gezien in het RAM.
