Flash Memory = Read / Write geheugen?
O
onemilimeter
is a Read/Write Memory?
Mag ik zeggen dat flash-geheugen
is een Read / Write geheugen?
Bedankt.
Flash is een lees / schrijf-geheugen, maar u cant veranderen een register.dwz u cant wissen een bepaalde regisiter maar u zijn voor de gehele flash wissen.terwijl in het geval van een RAM-EEPROM of u kunt de inhoud van een bepaalde register.
Flash-geheugen is een niet-vluchtig geheugen apparaat dat de gegevens als de stroom wordt verwijderd blijft.Het apparaat is vergelijkbaar met EPROM met dien verstande dat het elektrisch kan worden gewist, terwijl een EPROM moet worden blootgesteld aan ultra-violet licht in het geheugen erase.Flash niet een constante stroomvoorziening behoefte om zijn gegevens te bewaren en het biedt extreem snelle toegangstijden , laag energieverbruik, en relatieve immuniteit tot ernstige schokken of trillingen.Deze kwaliteiten in combinatie met zijn compacte formaat, maken het ideaal voor draagbare apparaten zoals scanners digitale camera's, mobiele telefoons, pagers, handhelds en printers.Flash chips.
Een RAM-rom hybride die kan worden gewist en herschreven onder software controle.Flash is een in-circuit programmeerbare niet-vluchtige geheugen gesegmenteerd in blokken genoemd sectoren.Elke sector kan afzonderlijk worden gewist, dan de gegevens in het herschreven.
hoi
Flash-geheugen is een vorm van EEPROM die het mogelijk maakt meerdere locaties geheugen worden gewist of geschreven in een programmering operatie.In het gebied lag, is het een vorm van herschrijfbare geheugen chip die, in tegenstelling tot een Random Access Memory chip, houdt zijn inhoud zonder behoud van een stroomaansluiting.Het geheugen wordt vaak gebruikt in Geheugenkaarten en USB flash drives.
NTFS
HI onemilimeter;
ja Flash is een Read / Write mempry maar met de beperking dat het niet kan worden geschreven in een byte of een geheugenlocatie gegevens zoals RAM.de gegevens moeten eerst worden verwijderd voordat schriftelijk FLASH zoals EEPROM.
FLASH - Een speciaal type EEPROM dat kan worden gewist en opnieuw geprogrammeerd in blokken in plaats van een byte per keer.
Het belangrijkste verschil is dat vereist EEPROM gegevens worden geschreven of gewist een byte in een tijd terwijl flash-geheugen kunnen gegevens worden geschreven of gewist in blokken.
Dit maakt het flash-geheugen sneller.dynamicdude wrote:
Het apparaat is vergelijkbaar met EPROM met dien verstande dat het elektrisch kan worden gewist, terwijl een EPROM moet worden blootgesteld aan ultra-violet licht om te wissen
