flash-geheugen
L
leebluer
Wat is flash geheugen?Ik heb een kans om een dergelijk project te doen, maar ik weet niets over.wat is het verschil tussen dat en SRAM / DRAM.is het een veelbelovend project?
Bedankt voor alle hulp bij voorbaat!
leebluer wrote:
Wat is flash geheugen? ... wat is het verschil tussen dat en SRAM / DRAM.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_arrow.gif" alt="Arrow" border="0" />
Flash-geheugen is de eenheid waar de software van uw microprocessor is opgeslagen.Maar RAM-geheugen wordt gebruikt voor het opslaan random data die noodzakelijk is voor miroprocessors berekeningen.Een ander verschil is Flash-geheugen heeft een beperkte afschrijving wissen levensduur.________________________________________________________
Ertug wrote:
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_arrow.gif" alt="Arrow" border="0" /> Flash-geheugen is de eenheid waar de software van uw microprocessor isstored
Oke,
Het lijkt erop dat mensen niet willen op de vraag hier te beantwoorden.<img src="http://www.netrino.com/Publications/Glossary/MemoryTypesFigure1.gif" border="0" alt="flash memory" title="flashgeheugen"/>Flash: is een type van Electrically Erasable Programmable Read Only Memor (EEPROM), gebaseerd op Flash-technologie.(niet gebaseerd op deze grafiek, die ik met dissagree).
Net als elke andere rom, het houdt het informaiton zonder de noodzaak voor externe voeding.
Er zijn veel verschillende soort van flash op de markt, maar in het algemeen zij dezelfde basis, kan de IC worden gewist, opnieuw geprogrammeerd en het houdt de informaiton voor een zeer lange tijd.
SRAM is een Static Random Access Memory, wat betekent dat de gegevens kunnen worden opgeslagen in het geheugen en de IC zal de informatie zo lang als u stroom aan het, het woord Statisch betekent dat u niet nodig om iets anders te doen dan het handhaven de bevoegdheid om de informatie in dat geheugen.Maar het zal los van alle opgeslagen informatie als de stroom uitvalt en je moet de datum opslaan in het weer.
DRAM, is Dynamic Random Access Memory, het werkt net als SRAM, met een verschil dat het nodig heeft "refresh" om het informaiton houden.De gegevens worden stired in een condensator als "bits" die moet nog steeds (dynamisch) actie "refresh" van de informatie en houdt het "leven".
Maar de vraag is hier wat er was Flash, DRAM, SRAM iets te maken met analoge deisng?Ze zijn alle digitale componenten, tenzij u op zoek bent voor het ontwerpen van een IC van nul (ASIC) en willen de analoge gedrag van elke eenheid kennen.
Neem een Loog op deze site, en je zal meer gedetailleerde informatie over de verschillende typen geheugen:
http://www.netrino.com/Publications/Glossary/MemoryTypes.html
Hoop dat dit geholpen om te begrijpen ander type van het geheugen.
BR,
/ Farhad
Flash-geheugen maakt gebruik van floating gate techniek om te lezen en de informatie te schrijven, en het kan rewitable worden.
Hier is een korte inleiding in het geheugen die ik gebruikte voor de opleiding van personeel flitser.
Hoop dat het zou nuttig zijn.
Geef me een bericht en laat uw mailadres als u wilt de ppt-bestand ontvangen.
Sorry, maar je moet inloggen om deze gehechtheid
aan leebluer ....
Flash momory ontwerp vereist uitgebreide kennis van het apparaat, proces-en circuit design.Voor een algemene flash-circuit, logische controle (aangepaste ontwerp of codering), analoog circuit (bandgap, huidige spiegel, pompen of boost), geheugen architectuur (array segmentatie, geheugen en data decoderen sensing) zijn allemaal inbegrepen.
Ja.Het is veelbelovend.Niet alleen voor grondstoffen flitser (zoals de chips die gebruikt worden in MP3-en DSC), maar ook voor de embedded sysmtems (UC embedded momory of DSP embedded geheugen).
Ik heb gewerkt aan flash design voor meer dan 8 jaar en ik ben nog steeds leren!
Inleiding tot Flash Memory
VERLOOP VAN DE IEEE, VOL.91, NO.4, april 2003
Is er een goed boek of een verwijzing op flash-geheugen (detail uitleg van flash en circuits die nodig is voor flash-geheugen)
Ik wil het downloaden van een aantal boeken over Flash Memory ontwerp, maar kan niet
dumeHCM wrote:Ertug wrote:
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_arrow.gif" alt="Arrow" border="0" /> Flash-geheugen is de eenheid waar de software van uw microprocessor isstored.Het kan worden ROM, EPROM of EEPROM te
kort:
(1) eeprom - niet-vluchtige voor het opslaan van gegevens, kan wissen beetje bij beetje en re-write
(2) flash - functie precies gelijk aan EEPROM, maar kan alleen wissen door pagina.omvang veel kleiner dan EEPROM, dat is waarom de markt afstemmen wanneer-pagina te wissen steeds kleiner en kleiner flitser.
(3) SRAM, DRAM - vluchtige gegevens die hier te gebruiken voor tijdelijke en snelle uitvoering.veel sneller dan eeprom en flitser.
SPANSION hebben ORNAND flash product met MIRRORBIT technologie.Nadere informatie kan verwijzen naar spansion.com
Wat is het verschil tussen NAND en NOR?
Ik weet dat NOR is code opslagapparaat en NAND is data-opslag apparaat.Hoe zit het met de architectuur verstandig?Waarom NAND-apparaat kan nog veel grotere opslag?
