J
j.papirus
Philips FL2.20E int geluid van RH Spkr slechte gewrichten luidsprekerkabel
Philips FL2.24 "NVM schrijfbeveiliging ingeschakeld" boodschap op het scherm.Opstartprobleem of 'NVM schrijfbeveiliging ingeschakeld "boodschap op het scherm
na vervanging van de NVM
(ST24C08CB1; 4822 209 32283) met een ST24C08CB6 (4822 209 33113).
Gebruik als vervanging van de ST24C08 1 (9311 021 36682).
Philips FL2.24 22AV1440 wordt ingeschakeld door externe videorecorder wanneer FL1 is uitgeschakeld Sluit 4 diodes van het type BAT 85 tot ingangen van IC7630 op SSP.
1 diode tussen pin 3/IC7630 en 5 V, kathode tot 5 V.
1 diode tussen pin 5/IC7630 en 5 V, kathode tot 5 V.
1 diode tussen pin 3/IC7630 en-8V, anode to-8V.
1 diode tussen pin 5/IC7630 en -8
Philips FL2.24 Na 10 minuten beeld wordt rood uit rechterkant C2395 op de LSP slecht gesoldeerd.
Philips FL2.24 Antenne-ingang: geen geluid.Externe ingang: geluid OK Controleer of kristal 1602 (stereo-decoder) 10MHz schommelt.
Indien niet in de plaats X1602 (4822 242 80276).
Philips FL2.24 Bad focus of focus verschilt in een nieuwe set of na CRT vervanging Mogelijke oplossing:
Kortsluiting van de focus en de G2 pinnen van de beeldbuis, met de
aquadag coating.Schakel de set voor ongeveer 5 seconden.
Na deze terug op zijn oorspronkelijke toestand.Controleer of de
focus aangepast normaal.Zo niet repla
Philips FL2.24 Bad pict.Geen menu.Donkere balken boven pict.Rode pict.in dig.scan modus.5 V is 4,3 V in plaats van 5,1 V.
IC7551 (LM358N 4822 209 70672) defect.
IC7209 (SAA7158 4822 209 31059) Bendic defect.
Philips FL2.24 Slecht beeld.Foto scrollt.RC geen reactie.5 V is 4,1 V in plaats van 5,1 V.Vervang IC7551 (LM358N; 4822 209 70672)
Philips FL2.24 Beam stroombegrenzer Beam stroombegrenzer
Alleen voor 28 "of hoger
Om de lichtbundel stroombegrenzer, plaats 6478 op de kleine
Signal Panel is veranderd van een LLZ-C27 in een LLZ-C24
(4822 130 81509).
TOELICHTING:
Deze verandering is intro
Philips FL2.24 Blanco fot
SD niet gesynchroniseerd en te groot, geen TXT.Controleer / vervang geheugen IC 7900 (ST24C08CB1; 4822 209 32283).
Philips FL2.24 BUX85F in mikroSOPS defecte Verander de waarde van de C2260 aan 4n7F, vervangt 7270 met transistor
BD825 (4822 130 41746).
Philips FL2.24 Gekleurde foto of beeld is groen / rood, fly-back lijnen Check zenerdiode 6450 op pin 19-IC7430 op het LSP.Nieuwe diode moet
zijn Philips (Telefunken werkt niet), 4822 130 81512
Philips FL2.24 Correction to service-informatie FL 95,01 Correction to service-informatie FL 95,01
Correctie in het overzicht van 100Hz en Proscan machines.
De vervanging voor service-code 4822 212 30534 moeten zijn 4822 212 31231
Philips FL2.24 Correction to service handleiding FL2.24/FL2.26/FL4.27 Correction to service handleiding FL2.24/FL2.26/FL4.27 AA
De volgende nummers zijn positie verkeerd vermeld in de voorraadlijst van
de Scavem filter (pagina 35):
2512 4822 122 33496 100nF 10% 63V
3527 4
Philips FL2.24 Correction to service handleiding FLx.14/16/17 en FLX.Correction to service handleiding FLx.14/16/17 en FLx.24/26/27.
Het codenummer van positie 1200 (zekering 3,15 A) is onjuist.
De juiste code nummer is 4822 070 33152.Deze zekering is gelegen op
de LSP i
Philips FL2.24 Crazy gedrag: Geen reactie van RC of controles.Andere phenomenas: volume omhoog / omlaag, spontanuous dienst mode enz.
enz. in gebieden met een TOP-teletekst.
Vervang software door vervanging EPROM IC7002 naar versie V83
(4822 900 10506).Voor eenvoudige montage ook de controlboard 7115
(op SSP) kan worden vervangen door
Philips FL2.24 Dark fuzzy fot
SD-menu, en niet in focus.5 V werd 7.8V en 13 V is 15.5V
IC7551 (LM358N; 4822 209 70672) defect.
Philips FL2.24 Donker beeld, alleen groene LED, geen menu of OSD.5 V aanbod werd 4,1 V.Spanning D6551 is 4,3 V in plaats van 5,6 V.
Controleer / vervang D6551 (4822 130 80954).
Philips FL2.24 Distorted Oost-West & jitter op verticale zijde lijnen op switch-over.In de FL1.16 en FL2.16:
Vervang positie T7610 op de door LSP BD536FI (4822 130 63508).
Verwijderen positie 2615.
Vervang positie 2611 op de door LSP 2,2 uF (4822 124 41576).
Vervang positie 3608 op de door LSP 1k (4822 051 10102).
In de FL2.24:
Vervang po
Philips FL2.24 Foggy foto / vliegen terug lijnen / bescherming Controleer / vervang R3517 1 Ohm on LSP (4822 052 11108).
Philips FL2.24 Vier donkere balken over het beeld.De 5 volt werd 5,6 volt in plaats van 5,1 volt.
Controleer / vervang IC7551 (4822 209 70672).
Philips FL2.24 Hoe schakelt "kinderslot" Druk op "MENU" knop op de afstandsbediening.Wanneer het menu verschijnt op het
scherm, selecteert u "BIJZONDERHEDEN" (deze uitdrukking is taal
afhankelijk)
Binnen "BIJZONDERHEDEN", het "kinderslot" kan worden ingeschakeld of
uitgeschakeld.
Philips FL2.24 Jitter In de PIP-unit wijziging van de waarde van R3336 te 4K7.
Philips FL2.24 lage helderheid TXT en OSD, Picture OK Als deze aandoening zich voordoet, controleert u de optie Codes.
Terugstellen van de Option Codenummers per de Service Manual voorwaarde
The Cure.
Philips FL2.24 lage frequentie brom uit de subwoofer, gezoem uit rechterhand squeeter.Controleer DC niveau op pin 1 en 9 van IC7011 (TDA1521).
Indien dit niet correct is, te vervangen (4822 209 63913).
Philips FL2.24
nr. kleuren in de TV-modus Check IC7365 (TDA4650) op het SSP (4822 209 30837)
Philips FL2.24 Geen geluid, "ON, Standby, ik" LED's knipperen 10MHz kristal 1602 over het SSP defect, 4822 242 80276
Philips FL2.24 Overzicht van standaardwerkvoorschriften reparatiesetjes Overzicht van standaardwerkvoorschriften reparatiesetjes
FL1.0 AG00 tot AG03 4822 310 20492
FL1.0 AG04 en hogere 4822 310 31921
FL1.1 25 "en 28" 4822 310 31919
FL1.1 33 "4822 310 31932
FL1.2 4822 310 31932
FL1.6
Philips FL2.24 Foto verdwijnt (fly back-lijnen), ON STEREO en dual LED's knipperen Check IC7430 (TDA4680).Wanneer TDA4680 is te warm er is geen beeld
(4822 209 31592).
Philips FL2.24 Foto verdwijnt kort na 30 "of controle niet naar behoren functioneert. Bij warm, 13,5 MHz klok stopt met werken; wijziging van de waarde van R3123
naar 1k2.
Philips FL2.24 Picture geeft zwarte horizontale strepen, ook op RGB IC72027 SDA9205-2 LFR vak defect (4822 209 31056).
Philips FL2.24 Foto vaak donkere Check IC7201 in High End-box (SAA9042P / A, 4822 209 31851)
Philips FL2.24 Picture OK na enige tijd IC7207 (SDA9205-2, 4822 209 31056) is gebrekkig wanneer het koud is.
Philips FL2.24 Foto wendingen van boven spanning van pin 8-IC7450 (TDA3654Q) op de LSP heeft verhoogd tot ca..20 V.
Check diode 6451 (BZX79/C3V6; 5322 130 34834 of
BZX79/C10; 4822 130 61219)
20 V. Check diode 6451 (BZX79/C5V6; 4822 130 80954).
Philips FL2.24 PIP-beeld niet in orde.Check R3345 (4822 111 41424) in de PIP-unit, check IC7755
(4822 209 63423).
Philips FL2.24 Slechte kleuren, geen licht in de afbeelding Check IC7207 (SDA9205; 4822 209 31056).
Philips FL2.24 Stel alleen kan worden bediend met de afstandsbediening Controleer of "kinderslot" is uitgeschakeld.Om dit te controleren, zie
"Veel gestelde vragen", "How to disable kinderslot".
Philips FL2.24 Set buiten werking alleen rode of groene LED.Supply was 141V maar geen EHT.Lijn rijden puls voor T7506 (2SC4288A) te laag.
L5503 defecte (Lijn spoel; 4822 157 63252)
Philips FL2.24 Stel volledig buiten werking, geen LED's op.Supply hums.R3252 220 kOhm (Start-up micro-SOP's) defect (4822 116 52258).
Philips FL2.24 Ernstige moire patronen meeste moderne Kleurentelevisietoestellen gebruik Automatische Gray Scale Tracking en
terwijl de instelling van de G1 kan niet schijnen te hebben een grote invloed op de
foto helderheid over een modern ingesteld, onjuiste aanpassing kan de
effect van ernstige moire patronen als
Philips FL2.24 wordt uitgeschakeld en weer op Pr.nr.1 na 3 uur.D6272 (BZX55B5V6) onderbreking wanneer het wordt warm.
Philips FL2.24 Soms in bescherming, of hor.breedte varieert Controleer of resolder LSP op de pinnen van E / W brug spoel 5521.
Philips FL2.24 Soms trillingen in verticale richting.Vervang C2410 (150nF 5%; 4822 121 41854) op LSP.
Philips FL2.24 geluid wordt uitgeschakeld en de OSD in beeld.Spanning op pin 4 TDA8417 werd 3.5V tt in plaats van> 4.5V TT.
Vervang X-tal 10 MHz (4822 242 80276).
Philips FL2.24 reserveonderdelen informatie reserveonderdelen informatie
Nieuwe mainsswitch beugel FL2 sets.
In 9424 week de beugel voor de mainsswitch van het FL2 sets wordt
gewijzigd van 4822 404 31286 in 4822 404 31415.
Het is niet mogelijk om gebruik te maken van de nieuwe haken (4822 404 31415) in
Philips FL2.24 spaak op 134,25 en 287,25 MHz in proscan sets.Sprekers op bovengenoemde frequentie kan worden opgelost door toevoeging van twee
condensatoren van 33pF (5322 122 32072) op de LFR doos.
- Tussen pin 10 van H22 en aarde (pin 5 van H22) (CVBS).
- Tussen pin 7 van H21 en aarde (pin 4 van H21) (TXT INT).
Philips FL2.24 Spook in beeld Gebruik speciale antennekabels.
Codenumbers:
4822 321 61224 PAL 1 meter
4822 321 61225 PAL 2 meter
4822 321 61226 SECAM 1 meter
4822 321 61227 SECAM 2 meter
Philips FL2.24 Supply 5 V te laag, zwarte horizontale balk in beeld.Slechte synchronisatie.Controleer / vervang IC7551 (LM358N; 4822 209 70672)
Philips FL2.24 Supply uitschakeling soms Check de 5 stand-by staan.Deze spanning moet worden 5.5V en mogen niet verschillen.
Wanneer de spanning beneden 5.2V de set schakelt-off.
Cure: check D6266 voor leackage (BZX79/F6V8; 4822 130 34278) of kijk op
T7268 voor leackage (BD943F; 4822 130 62742).
De 5.5V is maatre
Philips FL2.24 Synchronisatie, beeld verdwijnt D6703 en T7704 defect op beeldbuis paneel.
Philips FL2.24 Ticking Noise en lijn in beeld Transistor 7381 (BC848C; 5322 130 42136) gebrekkig wanneer heet.
Philips FL2.24 Totaal werken, lampjes knipperen, error 99 Controleer en vervang indien nodig C2504 en / of 2505 (2kV HRR) op de
Grote signaal paneel.
Vervangen door een 3kV15 HV-R condensator indien mogelijk:
820pF 4822 126 13152
1nF 4822 126 13153
1,2 nF 4822 126 13154
1,5 nF 4822 126 13155
1,8 nF 4822 126 13156
2,
Philips FL2.24 Totally werken, alleen de rode LED op.T7506 (2SC4288A; 4822 130 62843) kortsluiting.
Philips FL2.24 Tuning werkt niet weerstand R3240 op LSP in V-tuning draad gebroken is.
Philips FL2.24 Unstable foto, horizontale jitter.Controleer / vervang R3405 op het LSP.(4822 051 10303 voor 50 Hz-toestellen;
4822 051 10333 100 Hz-sets).
Philips FL2.24 Verschillende fouten kunnen worden waargenomen.Controleer de aarde-aansluiting van de SSP: sluit aarde-tuner met
aarde lijn uitgang transformator (LSP) te vinden-out of het probleem is
opgelost.
Controleer aansluitingen L02 en S02 pinnen 1,2 (soms slechts 7 draden worden gebruikt
in de connector)
Philips FL2.24 Verkeerde service charge van ST24C08CB1 geheugen IC's Wrong service charge van ST24C08CB1 geheugen IC's 4822 209 32283
Tijdelijk een verkeerde partij EAROM's is geleverd, waardoor de
fout "NVM MEMORY niet schrijven BESCHERMDE" na vervanging van de EAROM
Philips FL2.24 Verkeerde synchronisatie, onstabiele kleuren D6417 op het LSP afhankelijk van de temperatuur, controleren / vervangen
(4822 130 81223)
(4822 130 81509).
TOELICHTING:
3527 4
de LSP i
In de FL2.24:
Vervang po
afhankelijk)
uitgeschakeld.
The Cure.
Philips FL2.24
FL1.6
(4822 209 31592).
naar 1k2.
(4822 209 63423).
Codenumbers:
De 5.5V is maatre
1nF 4822 126 13153
2,
opgelost.
in de connector)
(4822 130 81223)
