faseverschuiver in 5 GHz voor WiFi-toepassingen.
A
antenna_abc
Hallo, iedereen.Ik heb een vraag over de faseverschuiver in 5 GHz voor WiFi-toepassingen.
Het lijkt de meeste van de digitale faseverschuivers in dit frequentiegebied hebben grote insertion loss (> 3 dB) en low power handling.
Ik vraag me af of er zijn een aantal high-end faseverschuivers met lage insertion loss, en een hoge belastbaarheid (2W of meer) voor phased array toepassing.Dus dat de verzendende PA kan worden geplaatst voordat de bundelvorming netwerk, en voer de bevoegdheid om fase-shifter en vervolgens stralingselement.
Bij gebruik van ferriet faseverschuiver, is het nodig om golfgeleider voeding netwerk te gebruiken?Hoe groot zijn die fase-shifter?
Thanks in advance
Goed onderwerp
kunt u eenvoudig transmissielijn met gecontroleerde diëlektrische materiaal zoals hieronder vermeld.
http://www.freepatentsonline.com/7026892.html
Ik denk ferriet is geen goede oplossing.
