Fase verschil
Y
ykishore
Kan een reden voor de 180 graden fase verschil in een
CE-versterker configuratie theoretisch
Als ingangsspanning wordt verhoogd, dan Ib is verhoogd en IC wordt ook verhoogd.Sinds Rc tussen VCC en verzamelaars, de spanningsval over Rc wordt verhoogd.Zo collector-grond spanning is gedaald.In een soortgelijke manier, toen ingangsspanning is gedaald, collector-grond spanning wordt verhoogd.
proberen gemeenschappelijke verzamelaar niet invertsuiker iets en een uitspraak.
Hoi
Ik krijg het gevoel dat u nieuw bent op het gebied van analoge ontwerp.Wat je misschien ervaring is dat veel boeken over de functie van de circuits door het schrijven van hun overdracht functie enz. Een manier om te beginnen in analoge elektronica is om te leren hoe je een beeld van de golfvormen.Een (alternatieve) beginnen in die richting is het boek genaamd "Electronics via golfvorm analyse, door Edwin C. Craig"
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0387940154/002-4495080-2761614?v=glance&s=books
het is een omvormer, y weet, en u kunt afleiden uit de verhouding van de huidige relatie tussen het hek en de collector
eventuele periodieke signaal geeft 180 graden faseverschuiving (als transistor wil werken als omvormer) anders voor DC signaal u cant zeggen haar faseverschuiving ...haar enige inversie.
In een CE-amp i / p wordt gegeven op basis-en O / P is afkomstig uit verzamelaar.
Aangezien de i / p spanning verhoogt de basis huidige ook toeneemt.
Zoals Ic = (bèta) * Ib, verzamelaar huidige toeneemt.(dwz) de transistor doet meer.De spanning die op de collector vermindert (denk aan de belasting lijn)
sinds o / p is genomen van verzamelaar de spanning afneemt als gevolg van afname van de VCE.
Als u zegt dat er sprake is van een toenemende spanning die leidt tot een afnemende spanning dan kun je zeggen dat er 180 graden fase verschuiving tussen de input en de output.Wat is nog meer interessant is hoe je het interpreteren van 90 graden pahse verschuiving, want zij kan een toenemende gevolgd door een dalende of stijgende gevolgd door een incresing.Ik denk dat het 90 graden in reactantie situaties is moeilijk uit te leggen.Je moet het als vanzelfsprekend dat dit is wat er gebeurt.
We meestal niet interpreteren fase gedrag.We gebruiken equiation van overdracht functie in frequentiedomeinen.Verbindingen van denkbeeldige aan reële deel van de overdracht functie geeft fase gedrag.Het heeft geen zin te interpreteren in andere vay, maar als die relatie.PHI =- ARC TG (Im [A (f)] / Re [A (f)])
Er zijn overeenkomsten tussen gemeenschappelijke emitter in BJT en gemeenschappelijke bron in FET.
Ze hebben beiden fase-inversie (niet te verwarren met een fase verschuiving, omdat het anders) en ook beide hebben spanning, stroom, en de macht krijgen (huidige winst * spanning winst).
Zie de andere configuraties ze missen een van kwaliteiten:
Bijvoorbeeld gemeenschappelijke collector:
geen spanning krijgen, maar heeft de huidige en macht krijgen
Zie ook de gemeenschappelijke drain:
In BJT u fase-inversie tussen de basis en de collector spanningen.
Het is moeilijk uit te leggen in metallurgische ontwerp hoe dit mogelijk wordt gemaakt.Je moet kijken ze in verschillende vorm die fysiek en meestal helemaal niet in "frequentiedomeinen".Propability, pad enz.
toenemende Vb verhoogt Ib volgens de huidige formule van een diode, die leidt tot een toename in IC met een factor bèta.als Ic stijging spanningsdaling stijging in Rc & Re leidt tot een verschil in fase betweem Vb (Ve is in fase met Vb) & Vc
